“增强尺寸标注”对话框
当功能区处于关闭状态时,用户可以使用“增强尺寸标注”对话框设置标注文字、指定尺寸值的精确度或将公差和配合添加到标注。即使在通过将 AMPOWERDIMEDITOR 系统变量设置为 0 使功能区处于打开状态的情况下,用户也可以强制显示此对话框。
注: 此对话框受 CMDDIA 系统变量的影响。因此,如果 CMDDIA 系统变量设置为 0,则此对话框不会显示。
展开对话框,以便指定配合值。
如果标注基于 ANSI 标准,则此按钮将不可见。
展开对话框,以便指定配合值。
仅当标注基于 ANSI 标准时,此按钮才可见。
充满
符号
指定配合符号。单击 按钮以显示“配合”对话框,用户可以从列表中拾取符号和偏差。只有在使用 按钮展开对话框时,这些选项才可见。
指定以堆叠配合表示方式用于孔公差的符号。单击 按钮以显示“配合”对话框,用户可以从列表中拾取符号和偏差。
此选项仅对堆叠配合表示方式可见。
指定以堆叠配合表示方式用于轴公差的符号。单击 按钮以显示“配合”对话框,用户可以从列表中拾取符号和偏差。
此选项仅对堆叠配合表示方式可见。
精度
基本尺寸
指定基本单位的小数位数。只有在使用 按钮展开对话框时,此选项才可见。
换算
指定换算单位的小数位数。只有在使用 按钮展开对话框时,此选项才可见。只有在选择“换算单位”时,此选项才可用。
展开对话框,以便指定公差设置。
偏差
指定标注的最大和最小公差值。
指定公称尺寸值与最大尺寸限制之间的区别。只有在使用 按钮展开对话框时,此选项才可见。
指定公称尺寸值与最小尺寸限制之间的区别。只有在使用 按钮展开对话框时,此选项才可见。
精度
指定公差值的小数位的位数。
基本尺寸
换算
预览
显示配合或公差的预览。单击预览可更改公差或配合表示方式。
“一般”选项卡
标注符号
显示当前标注文字的图形表示方式。单击位于此对话框右侧的 按钮可从预先定义的模板中选择标注文字和特殊字符。
同时以英寸和毫米为单位显示尺寸值。换算单位将显示在方括号内。
给尺寸值加下划线,表明该尺寸不会缩放。
在尺寸值周围绘制一个框,表明它是理论上精确的尺寸。
在尺寸值周围绘制一个框,表明它是检验尺寸。
在尺寸值周围加上括号,表明它是参考尺寸。
文字
指定尺寸值必须作为标注文字的一部分显示。
显示要添加到标注文字的特殊字符的选项板。
精确距离
显示当前尺寸标注的实际值。
精度
指定尺寸标注值的小数位的位数。
特性
应用到
将当前标注的特性应用到其他标注。此对话框将隐藏,以便用户可以选择要将特性应用到的标注。此后,将显示“选择要复制的特性”对话框,以便用户可以指定特性。
复制自
输入另一现有标注中的特性。此对话框将隐藏,以便用户可以选择要从中复制特性的标注。此后,将显示“选择要复制的特性”对话框,以便用户可以指定特性。
“检验”选项卡
形状
控制在检验标注的标签、尺寸值和检验率周围绘制的框的形状。
圆形
创建在两端具有半圆的框。竖直线会分隔该框中的区域。
角度
创建在两端具有形成 90 度角的直线的框。竖直线会分隔该框中的区域。
在值周围不绘制任何框。不使用竖直线分隔区域
显示尺寸界线和箭头的图
控制标注文字、箭头、尺寸界线和强制线在内选项。将鼠标指针移动到图形上以显示工具提示。单击箭头可以显示选项板。
标签/检验率
控制检验标注的设置。(可选)将标签和检验率作为检验标注的一部分进行显示。用户可以分别控制标签字段和检验率字段,因此无需同时显示它们。
标签
在检验标注中,在显示/关闭标签字段之间进行切换。
标签值
允许用户输入用于标识各个检验标注的标签。选中“标签”复选框时,标签将显示在检验标注最左侧的部分中。
检验率
在检验标注中,在显示/关闭检验率字段之间进行切换。
检验率值
允许用户输入用于指示检验零件的频率的检验率。该值将以百分比的形式表示,有效范围为 0~100。选中“检验率”复选框时,检验率将显示在检验标注最右侧的部分中。
“几何图形”选项卡
文字距尺寸线的偏移量
设置文字和尺寸线之间间隙的大小。
中心标记尺寸
设置中心标记的尺寸。只有在为半径标注或直径标注设置选项时,此选项才可见。默认情况下,此选项不可用。要使此选项可用,请在显示圆元素的图形中单击中心标记。
显示尺寸界线和箭头的图
控制标注文字、箭头、尺寸界线和强制线在内选项。单击图形中的相应位置以自定义元素。例如,单击箭头以显示选项的选项板。将鼠标指针移动到图形中的元素上方时,工具提示将显示可控制的元素的名称。
“单位”选项卡
基本尺寸
设置基本单位的选项
单位
设置用于进行尺寸标注的单位类型。
线性比例
设置乘以尺寸值的比例系数。
舍入
设置用于舍入所有尺寸标注距离的值。
换算
设置换算单位的选项。只有当选择了“常规”选项卡中的“换算单位”时,这些选项才可用。
精度
设置换算单位的小数位位数。
