AMPOWERDIM_ARCLEN(命令)
为多段线上的圆弧和圆弧段创建弧长标注。
查找
概要
通过该命令,您可以直接访问 AMPOWERDIM 命令的“径向”“弧长”选项,这样可减少您必须响应的系统提示数。该命令创建的标注可以测量圆弧上两个点之间的距离。
提示列表
将显示下列提示。
选择圆弧或多段线圆弧段
指定要创建尺寸标注的圆弧或圆。
尺寸线位置
指定放置尺寸标注线的位置。如果将标注放置在圆弧之外,从而导致标注指向圆弧的外部,则 AutoCAD Mechanical 将自动绘制圆弧尺寸界线。
部分
仅为圆弧的一部分创建弧长标注。
  • 弧长标注的第一点 - 为弧长标注的第一条尺寸界线的起点指定点。
  • 弧长标注的第二点 - 为弧长标注的第一条尺寸界线的起点指定点。
选项
显示“增强尺寸标注选项”对话框,以便用户可以为此命令任务预配置选项。
注: 仅在将 AMPOWERDIMEDITOR 系统变量设置为 0 或功能区已关闭时,此选项才会显示在命令行中。
