AMBALLOON(命令)
创建引出序号并将其放置在绘图区域中。
查找
概要
可以选择要设置引出序号的零件,也可以自动为所有未设置引出序号的零件创建引出序号。还可以对绘图区域中已经存在的引出序号重新编号和重新组织。
提示列表
将显示下列提示。
自动
为指定的零件参照创建引出序号。通过此选项,您可以仅选择尚未创建引出序号的零件参照。如果仅选择一个零件参照,则 AutoCAD Mechanical 将自动跳到“单个”命令行选项。
如果未启用 Mechanical 结构,则引出序号引线将起始于零件参照的中心。如果启用 Mechanical 结构,则引出序号引线将从预览中引出序号引线起点处的零件或部件的边界开始。
选择引出序号
指定要重新排列的引出序号。按 ENTER 键来结束选择。
选择点
根据光标处显示的预览放置引出序号。按 SPACE 键在水平对齐和垂直对齐之间切换预览。在绘图区域中单击以放置引出序号。
角度
沿既非水平也非竖直的直线放置选定的引出序号。
  • 第一点 - 指定第一个点来定义方向。
  • 第二点 - 指定第二个点来定义方向。
独立
将不带引线的选定引出序号放置在零件上。如果使用零件参照,引出序号将放置在 图标上。如果使用 Mechanical 结构,则引出序号将放置在绘图区域中预览的引线起点处的零件或部件的边界。
水平
沿水平直线放置选定的引出序号。
竖直
沿竖直直线放置选定的引出序号。
围绕
沿矩形区域的边放置引出序号。
  • 指定第一个角点 - 指定矩形区域的一个角点。
  • 指定另一个角点 - 指定矩形区域的斜对角。如果指定的矩形区域没有足够大以便包含所有引出序号,则该命令将自动放大矩形区域。
全部自动
为所有选定零件参照创建引出序号,包括已附着了引出序号的零件参照。如果仅选择一个零件参照,则 AutoCAD Mechanical 将自动跳到“单个”命令行选项。
拾取对象
指定要为其创建引出序号的零件参照。
设置 BOM 表
指定 BOM 表以将其设置为当前 BOM 表。
若要选择或创建主 BOM 表,请输入 M。若要选择或创建边框 BOM 表,请单击模型空间中的相应边框。若要查看现有 BOM 表的列表,请输入 ?。若要将当前数据库创建或设置为列出的 BOM 表数据库之一,请键入 BOM 表的名称,然后按 Enter 键。
合并
在单引线上创建引出序号集合。
选择零件参照或引出序号
指定零件参照或 Mechanical 结构零部件以创建合并引出序号,或者指定要转换为合并引出序号的现有引出序号。按 ENTER 键继续显示下一个提示。
选择引出序号
指定要在其上合并引出序号的引出序号引线。
  • 拾取方向 - 选择合并引出序号的方向。拾取点以在水平方向或垂直方向之间选择。
新建
将引出序号合并到新引线的下面。
  • 起点 - 指定引出序号引线的起点。
  • 下一点 - 指定定义引线线段的弯曲点。按 ENTER 键以将引出序号放置在用户最近单击的位置处。
箭头插入
将偏移量添加到引出序号引线的起点以便它们不在零件的边缘上开始。只有在对 Mechanical 结构零部件创建引出序号时,此点才适用。
手动
创建带有引出序号的零件参照。该选项可将当前 BOM 表强制更改为对应于放置零件参照的边框的边框 BOM 表。要使引出序号基于主 BOM 表,请删除此引出序号,并再次将当前 BOM 表设置为主 BOM 表并列出零件参照。
在指定的点处插入零件参照,并显示“零件参照”对话框。如果将零件参照放置在对象上,则零件参照会附着到该对象。
  • 起点 - 指定引出序号引线的起点。
  • 下一点 - 指定定义引线线段的弯曲点。按 ENTER 键以在绘图区域中放置引出序号。
创建块参照的零件参照。如果块具有与零部件特性名称相同的属性,则零件参照会自动将其值输入零部件特性中。
复制
创建零件参照的完整副本,包括它的数据。新的零件参照将成为新 BOM 表表项。
  • 选择零件参照 - 指定要复制的零件参照。
参照
创建零件参照,该零件参照用于将对象标记为已使用某个零件参照标记的零件的其他引用。在 BOM 表中,新的零件参照会增加原来零件参照的数量,而不是另外添加行。
  • 选择零件参照 - 指定要添加其他引用的零件参照。
单个
将一个引出序号放置在绘图区域中。与使用“自动”和“全部自动”选项不同,您必须手动为引出序号引线指定起点。
重新编号
对引出序号重新编号并更改当前 BOM 表中选定零件的序号。
起始项目编号
指定选定的第一个引出序号的编号。
增量
指定选定的下一个引出序号的增量值。
引出序号
按顺序指定要重新编号的引出序号。按 ENTER 键来结束选择。
重新组织
按水平方向、竖直方向排列引出序号,按照指定角度或者沿指定矩形区域的边排列引出序号。还可以将引出序号转换为独立引出序号(不带引线的引出序号)。
选择引出序号
选择点
角度
独立
水平
沿水平直线放置选定的引出序号。
竖直
沿竖直直线放置选定的引出序号。
围绕
沿矩形区域的边放置引出序号。
注释视图
在注释视图中为零件和部件创建引出序号。在为注释视图创建引出序号时,AutoCAD Mechanical 将自动选择正确的部件 BOM 表以及要创建引出序号的所有零部件。
