关于局部视图
局部视图支持用户选择工程图的任一部分,将其放大到指定的比例,然后将其放置在绘图区域中的其他地方。还支持用户注释无法显示或清楚标注的区域。
局部视图可以方便地放大和注释在工程图中无法显示或清楚标注的区域。增强尺寸标注将自动识别局部视图的比例系数并显示正确的尺寸值。局部视图会忽略不适当的对象,即使选定的区域局部详图包含这些对象也不例外。例如,如果选定的放大区域包含注释,那么局部视图将忽略这些注释。
如果已启用 Mechanical 结构,那么用户将获得可以将局部视图创建为 Mechanical 结构图元的选项。这些称为“关联局部视图”,并显示在 Mechanical 浏览器中。对模型所做的任何更改都将自动显示在局部视图中。局部视图中的更改也会显示在模型中。
如果未启用 Mechanical 结构,或如果选择不创建关联局部视图,则对模型所做的更改将不会自动显示在局部视图中。您必须明确双击局部视图边界才能更新局部视图。
用户可以在模型空间、布局中或在两者中创建指定区域的局部视图。在布局中,局部放大可以表示为具有预定义比例的放大视口。优点是,局部视图的表示法与模型具有相同的元素。因此,无论 Mechanical 结构处于打开状态还是关闭状态,对模型所做的更改都将在局部视图中自动显示。
可以夹点编辑为创建局部详图所封闭的选定区域的边框,以重新定义局部区域。但是,该操作将使局部视图无效。在这种情况下,双击为创建局部详图所封闭的选定区域的边框,然后将生成的新局部视图放置在绘图区域中。将删除在更新之前已存在的局部视图,并且其包含的注释(如果有)将解除关联。
局部视图的外观由局部视图样式控制。
