使用此对话框可以预配置通过 AutoCAD Mechanical 命令创建的对象的特性。
类别 包含类别的列表,其中将对象以逻辑顺序进行了编组。单击某类别可以列出属于该类别的对象。 |
显示以下项目的特性 显示属于该类别的对象特性的列表。根据 AutoCAD Mechanical 命令是否取决于被固定为预定义值的特性,用户可能无法修改某些对象的特性。 当选择列表中的对象时,预览将亮显您在采样工程图中所选择的对象。 |
对象 显示属于该类别的对象的列表。当按对象进行编组时,复合对象(由其他对象组成的对象)将作为树结构的根对象,而要素对象则作为子对象。 |
图层 指定必须在其上创建对象的图层。当按对象进行编组时,在此列中单击将显示对话框,该对话框可以使用户选择现有图层和图层定义,或创建新的图层定义(如有必要)。 注: 当文字对象为复合对象的一部分时,将始终在指定给父对象的图层上创建文字对象。与文字对象相对应的图层仅用于获取设置为“随层”的特性的值。
颜色 指定对象的直线颜色。单击颜色图标将显示对话框,以便您可以为对象选择颜色。 |
线型 指定对象的线型。单击该列将显示一个包含了可以应用到对象的线型的列表。 |
线宽 更改对象线宽的主设置。单击该列将显示一个包含了可以应用到对象的线宽的列表。 |
在消隐中使用 控制在隐藏位置下对象的行为。单击该列将切换显示一个包含了适用于对象的选项的列表。 |
分组依据 控制如何在“显示以下项目的特性”列表中可视化表示对象。 如果按对象进行编组,则列表将着重表示对象之间的层级关系。列表会将复合对象(由其他对象组成的对象)作为树结构的根对象显示,并将要素对象作为子对象显示。 如果按图层进行编组,则列表将着重表示共享同一图层的对象。此选项可以用于快速指定图层的线型、线宽和颜色,而不必调用 AMLAYER 命令。 |
预览 显示采样工程图以说明在“显示以下项目的特性”列表中选定的对象。 |
| 亮显使用选定对象的所有类别 亮显“类别”列表中使用选定对象的类别。此选项用于快速检查在更改选定对象的特性时,哪些类别会受到影响。 |
“输入”按钮 启动“打开”对话框,从下列任一文件类型中选择并输入用于图层和对象特性的完整设置:
恢复默认值 将所有设置恢复为其默认值。 注: 浅色背景工程图的默认设置不同于暗背景的默认设置。
