为当前绘图标准设置主设置。其设置被配置为“按当前绘图标准的名称”的标准元素将自动从该对话框中获取设置。
标注链接 |
链接到标注样式 将文字和引线设置链接到标注样式,以便可以通过绘图标准控制标注样式。在此对话框中所做的任何更改均将应用于链接的标注样式。对链接的标注样式所做的任何更改均将反过来应用于文字和引线设置。 当选定此选项后,您可以指定非标准文字高度。 |
仅链接到引线标注样式 限制将标注样式链接到引线标注子样式。因此,对文字和引线设置的更改仅应用于引线子样式。 如果未选定此选项,则将链接到基准标注样式。对基准标注样式的更改将被自动应用到所有子样式,除非子样式中的设置已被替代。这意味着如果修改此对话框中的文字和引线设置,更改将被应用于所有子样式,除非子样式中的设置已明确地被替代。 |
样式 显示引线和文字设置要链接到的标注样式的名称。 |
文字 |
样式 设置要用于所有注释的文字样式。该设置由绘图标准控制。因此,仅在当前绘图标准为自定义绘图标准时或文字和引线设置被链接到标注样式时才可以更改此设置。 |
基准高度 设置文字高度以用作注释文字的基准高度。如果选定了“链接到标注样式”复选框,或当前绘图标准为自定义绘图标准,则您可以指定非标准文字高度。否则,您仅可以选择列表中可用的标准文字高度。 默认情况下,所有符号均使用符号文字的基准文字高度。注释(例如注释视图标签、剖切线标签、局部视图标签以及引出序号)将使用比基准高度尺寸大一个尺寸的文字高度。 |
颜色 设置为基准文字选定的文字类别的颜色。如果单击“选择颜色”(位于“颜色”列表的底部),将显示“选择颜色”对话框。您也可以输入颜色名称或编号。 |
引线 |
箭头 为所有注释设置默认引线箭头类型。 |
箭头尺寸 为所有注释设置默认引线箭头尺寸。 |
颜色 显示并设置所有注释的引线颜色。如果单击“选择颜色”(位于“颜色”列表的底部),将显示“选择颜色”对话框。您也可以输入颜色名称或编号。如果选定了“链接到标注样式”复选框,此设置将影响尺寸线以及尺寸界线的颜色。 |
符号 |
列出附着点 为由绘图标准控制的列表(例如明细表和孔特征图表)设置默认的附着点。 |
颜色 为所有符号几何图形设置颜色。如果单击“选择颜色”(位于“颜色”列表的底部),将显示“选择颜色”对话框。您也可以输入颜色名称或编号。 |
对象特性 |
让 AutoCAD Mechanical 管理对象特性 指定为所有使用 AutoCAD Mechanical 命令创建的对象自动指定在“对象特性设置”对话框中指定的特性。 |
Settings 显示“对象特性设置”对话框,支持用户预配置使用 AutoCAD Mechanical 命令所创建的所有对象的设置。 |
投影角度 |
工程视图的投影角度: 指定在生成 Inventor 链接工程视图以及轴生成器视图时要使用的投影角度。 |
恢复默认值 将所有值恢复为当前标准的默认值。 |
