零件目录管理准则
为了避免在多用户环境下出现错误,请使用以下准则来管理管网零件目录:
要更改零件目录时,请指派一人(即“目录管理员”)负责进行更改以及维护主零件目录。
当主目录发生更改时,目录管理员将更新的目录分发给所有用户或办公室。
用户将所有新零件或修改的零件发送给目录管理员以便添加到主目录中。在团队中,应商定一种标准流程来执行该操作。例如,用户可以向目录管理员发送整个目录文件夹,或仅发送单个零件的受影响文件(DWG、XML 和 BMP)。
如果所有用户均将其零件目录本地存储在其各自计算机上,则目录应位于相同位置,首选的位置是
AutoCAD Civil 3D
所使用的默认 C: 驱动器路径。
如果有多个用户位于同一网络中,则可以将单个管道目录存储在一个所有用户均可访问的网络位置。在这种情况下,用户务必避免更改共享目录,因为更改共享目录会影响其他用户的工作。而进行所有更改并通知用户这一工作应由目录管理员负责。
当需要新零件或修改的零件时,请始终使用“零件生成器”进行编辑。对 .xml 文件进行手动编辑可能会产生不需要的结果。
修改默认零件时,请使用新名称保存该零件,以便可以轻松将其与初始零件区分开。
与其他用户共享图形时,可以通过将管网目录设置为相同位置(例如共享网络驱动器或默认 C: 驱动器)以防止发生不需要的零件更改。如果涉及两个独立的目录,请验证其内容是否相同。
默认情况下,
AutoCAD Civil 3D
使用美国英制管道目录和美国英制结构目录。创建管网时,如果使用的是公制图形,请将管道目录更改为公制。单击“常用”选项卡
“创建设计”面板
“设定管网目录”
。在“管网目录设定”对话框中,为“管道目录”和“结构目录”字段分别选择“美国公制管道”和“美国公制结构”。
本节内容
标准化管道和结构
父主题:
零件目录的工作方式
