在项目结构的第一个级别中,可以设定包含基本设计对象(例如原地面曲面、路线和地块网络)的源图形。用户可以将每个对象存储在单独的图形中,也可以将若干相关对象包含在一个图形中。
对于大型项目,建议将每个对象存储在单独的图形中。此结构可以确保用户能够编辑对象,而不会阻止其他用户对其他对象的访问。对象的这种分隔还可以将用户编辑对象时意外影响同一图形中其他对象的可能性降到最小。
对于小型项目或由一个用户单独负责整个设计的情况,可以将多个对象编组到一个图形中。例如,可以在一个图形中管理开发区设计中的所有相关路线,而在另一个图形中管理地块网络。此项目结构可以减少要管理的图形数。但是,存在意外更改对象的风险。
使用级别 1 图形之间的数据参照可以共享对象(例如原地面曲面)的只读副本。根据您的结构,这些参照可以为 Vault 参照或数据快捷方式。
对于每个图形,请创建唯一的文件名并将其保存到指定的项目工作文件夹。我们建议用户通过明确参照图形中所包含对象来对每个图形进行命名(例如 Maple_Street_Centerline.dwg)。随着项目图形数的增加,在文件名称中使用明确参照更加显得为一智举。
