使用该对话框可以输入导线测量数据,选择调整方法,以及查看调整后的数据。
“输入”选项卡图标
创建新导线测量
- 在对话框中创建新的导线测量。
打开现有导线测量文件
- 打开现有的导线测量文件。 可以打开 TRV2 文件(在几何空间编辑器中创建的文件类型)或 TRVX 文件(在几何空间编辑器中创建的文件类型)。 打开文件后,对话框中将填入导线测量数据,并且图形中会显示导线测量预览。
从现有图形加载导线测量
- 从多段线加载导线测量数据,从而在每个多段线顶点之间自动创建导线测量边。
保存当前导线测量
- 将导线测量保存到 TRV2 文件。
保存导线测量副本
- 将导线测量副本保存到 TRV2 文件。
刷新
- 在图形中刷新导线测量的显示。
由导线测量创建多段线
- 由导线测量创建多段线。 在每条导线测量边的起点和终点处将创建多段线顶点。
向图形添加几何空间点
- 在每条导线测量边的起点和终点处创建几何空间点。 如果存在用于导线测量边起点和终点的现成几何空间点,则在该位置不会添加其他几何空间点。
“输入”选项卡
使用“输入”选项卡可输入导线测量数据。
提示: 在几何空间编辑器中单击鼠标右键,可以访问用于插入行、删除行或对行进行重排序的命令,输入方向角和距离数据的命令,以及导入图形的命令。
边
- 指定要创建的导线测量边的类型:“点”、“线”、“圆弧”或“极坐标观测”。 导线测量的首条边类型必须是一个点。
点 - 线 - 弦
使用这些列输入点、线和弦的数据。
注: 若要输入弦数据,请选择“圆弧”作为“边”类型,并在对话框的“点 - 线 - 弦”部分中输入角度和距离,然后在对话框的“圆弧”部分输入半径。
圆弧
使用这些列输入圆弧的数据。
- 角度:指定圆弧的角度。 有关角度输入方法的信息,请参见上面的“角度输入类型”表。
- 半径:指定圆弧的半径。 有关半径数据输入方法的信息,请参见上面的“距离输入类型”表。
- Δ 角度:对于切线曲线或径向曲线,指定以曲线圆心为顶点从曲线起点到曲线终点测量的圆心角。 正角度增量表示弧为顺时针方向,而负角度增量表示弧为逆时针方向。 有关角度输入方法的信息,请参见上面的“角度输入类型”表。
- 长度:指定圆弧的长度。 有关长度数据输入方法的信息,请参见上面的“距离输入类型”表。
- 中心:指定圆弧的中心点。 有关中心点数据输入方法的信息,请参见上面的“位置输入类型”表。
- 翻转: 选中此选项后,翻转弦的角度。
注: 只有指定弦数据定义的圆弧才能选中此复选框。
- 上下文菜单
- 可以单击鼠标右键以访问上下文菜单中的命令。
- 拾取方向角和距离: 在图形中通过选择的点定义方向角和距离。
- 在前面插入行:在选定行前插入新行。
- 在后面插入行:在选定行后插入新行。
- 删除行:删除选定行。
- 上移:将选定行上移。
- 下移:将选定行下移。
- 导入图形:从多段线加载导线测量数据,从而在每个多段线顶点之间自动创建导线测量边。
平衡选项卡图标
刷新
- 在图形中刷新导线测量的显示。
由平衡导线测量创建多段线
- 由平衡导线测量创建多段线。 在每条导线测量边的起点和终点处将创建多段线顶点。
将平衡点作为几何空间点添加到图形
- 在每条平衡导线测量的起点和终点处创建几何空间点。 如果存在用于导线测量边起点和终点的现成几何空间点,则在该位置不会添加其他几何空间点。
平衡选项卡
使用此选项卡可以指定要使用的调整方法,并可查看调整后的数据。
- 选择下拉列表
指定要使用的调整方法。
注: 定义了导线测量的两个控制点后,就可以使用调整方法下拉列表。
- 不平衡:不平衡导线测量。
- 指南针规则/Bowditch 调整:一种校正的方法,该方法假定由观测角度误差所导致的闭合误差与由测量距离误差所导致的闭合误差相同。 根据直线的长度与导线测量的总长度之比来分布纬度和偏差中的闭合误差。
- 过渡规则:一种平衡导线测量的方法,该方法假定由观测角度的误差导致的闭合误差小于由测量距离的误差导致的闭合误差。 根据导线测量每个分支的纬度和偏差与整个导线测量的纬度和偏差总和之比来分布校正。
- Crandall 规则:一种平衡导线测量的方法,该方法中所有角度误差分布在整个导线测量中,并且对于导线测量的所有平差均由修改导线测量距离引起。 对于每个直角边所做的距离修改将使其平方和最小。 对应于闭合误差的校正,假定闭合误差为随机并被正常分布,且先改正所有角度误差再改正例程。
- 旋转并缩放已知直线:一种平衡导线测量的方法,该方法是通过缩放和旋转导线测量起点和终点之间的直线来匹配两个控制点之间确定的已知直线。 若要使用此选项,第一条和最后一条导线测量边必须具有确定的控制点。
边
- 显示导线测量边的类型: 点、线或弦。
控制点
- 指定是否保留某些点作为控制点。 输入几何空间点的编号或名称。
边
显示每个导线测量边的数据。 应用调整方法时,数据中包含相关调整。
- 方向:显示从边的起点到边的终点的方向。
- 距离:显示边的距离。 对于圆弧,该值为弦距离。
- 长度:显示边的长度。 对于圆弧,该值为圆弧长度。
- 纬度:显示边的终点 Y 坐标(北距)与边的起点 Y 坐标(北距)之间的差别。
- 偏离:显示边的终点 X 坐标(东距)与边的起点 X 坐标(东距)之间的差别。
- 方位角:显示从边的起点到边的终点的北方位角。
- 转弯:显示上一条边和当前边之间的转弯角度。 角度旋转的参照线(或基线)由前一条边的起点和终点形成,并且角度由通过参照线向右转到当前边测得。
调整
显示应用调整方法时应用于每个导线测量边的更改。 如果没有进行调整,该值为零或字段为空。
- Δ X:显示边的终点处原始 X(东距)值与调整后的 X(东距)值之间的差异。
- Δ Y:显示边的终点处原始 Y(北距)值与调整后的 X(北距)值之间的差异。
- Δ 方向:显示边的原始北方位角与调整后的北方位角之间的差异。
- Δ 距离:显示边的原始距离与调整后的距离之间的差异。
- Δ 角度:显示边的原始转弯角度与调整后的转弯角度之间的差异。
