练习 3:调整和验证设置
在本练习中,您将查看和调整若干类型的测量设置。
测量用户设定专用于 Windows 用户登录帐户,且仅影响测量要素,而不会影响数据库或图形数据。
测量数据库设置专用于 AutoCAD Civil 3D 测量数据库的测量要素。
本练习上接练习 2:设定设备与地物前缀数据库
指定用户设定
    注:
    此练习使用“Surface-1.dwg”,其中包含您在上个练习中所做的修改。
  1. 在“工具空间”的“测量”选项卡上单击
  2. 在“测量用户设定”对话框中,指定以下参数:
    • “其他”“使用外部编辑器”
    • 网络预览全部选定
    • 设置预览全部选定
    • 地物预览全部选定
    选中这些复选框可以预览“工具空间”“测量”选项卡中的所有测量组件。
  3. 单击“确定”。
指定测量数据库设定
  1. 在“工具空间”中,在“测量”选项卡上的“测量数据库”集合中,在“测量 1”数据库上单击鼠标右键。单击“编辑测量数据库设定”。
  2. 在“测量数据库设定”对话框的“精度”下,指定以下参数:
    • 角度4
    • 距离3
    • 高程3
    • 坐标4
    • 纬度和经度8
    这些精度设置独立于“图形设置”精度设置,并影响显示测量数据的用户界面的所有方面。
  3. 在“最小二乘法分析默认值”下,指定以下参数:
    • 网络平差类型 三维
    • 置信度 99% 置信度
    • 执行故障检测
    注:
    误差限差”值将指定测量可接受的错误值。该集合中的值与“单位”集合中指定的测量单位相对应。
  4. 单击“确定”
要继续此教程,请转至练习 4:设定测量样式
