练习 2:设置设备数据库和地物前缀数据库
在此练习中,您将创建新测量设备数据库和地物前缀数据库以及定义。
设备定义”指定与特定测量仪器关联的值,例如与仪器的测量能力关联的标准偏差。
地物前缀”指定在其上绘制地物的图层、如何统一地物样式以及是否将地物创建为特征线和地块线。创建地物后,它们将根据其名称和前缀名称进行匹配。与特定前缀匹配的所有地物均被指定该前缀的特性。
本练习上接练习 1:设置数据库和图形
创建设备数据库
    注:
    此练习使用“Surface-1.dwg”,其中包含您在上个练习中所做的修改。
  1. 选择“工具空间”,并在“测量”选项卡上的“设备数据库”集合上单击鼠标右键。然后单击“新建”。
  2. 在“新建设备数据库”对话框中,为新设备数据库输入“测量 1”,然后单击“确定”。
创建设备定义
  1. 在“测量 1”设备数据库上单击鼠标右键。单击“管理设备数据库”
  2. “设备数据库管理器 - 测量 1”对话框的“其他”特性下,为“名称”输入“测量 1”
    注:
    标准偏差”设定将根据测量测量观测值的设备来确定测量观测值的精度。
  3. 单击“确定”。
  4. “工具空间”中的“测量”选项卡上,在“测量 1”设备定义上单击鼠标右键。单击“设为当前项”。
    “工具空间”中,当前设备数据库名称将以粗体文字显示。
创建地物前缀数据库
  1. 选择“工具空间”,并在“测量”选项卡上的“地物前缀数据库”集合上单击鼠标右键。然后单击“新建”。
  2. 在“新建地物前缀数据库”对话框中,为新地物前缀数据库输入“测量 1”,然后单击“确定”。
创建地物前缀定义
  1. 在“工具空间”的“测量”选项卡上,展开“地物前缀数据库”集合。在地物前缀数据库“测量 1”上单击鼠标右键。单击“管理地物前缀数据库”。
  2. “地物前缀数据库管理器”对话框中,单击
  3. 指定以下参数:
    • 名称地块
    • 地块线选定
    • 场地测量场地
      与地块前缀名称匹配的所有地物的“地块线”设定将设置为“”。地物插入到图形中时,AutoCAD Civil 3D 将在“测量场地”中的图形中创建地块线。
  4. 单击“确定”。
  5. 选择“工具空间”,并在“测量”选项卡上的“测量 1”地物前缀数据库上单击鼠标右键。单击“设为当前项”。
要继续此教程,请转至练习 3:调整和验证设定
