从 Land Desktop 导出 LandXML 数据的步骤
无论是从 Land Desktop 还是从 AutoCAD Civil 3D 导出,该过程都类似。若要从 Land Desktop 导出 LandXML 文件,请单击“项目”菜单 “导出 LandXML”。显示“LandXML 导出”对话框。您可以选择从图形导出点、曲面、地块、路线和管道铺设数据。
AutoCAD Civil 3D 中,可以使用功能区将数据导出到 LandXML 文件,方法是单击“输出”选项卡 “导出到 LandXML”。也可以在“浏览”树中的对象集合上单击鼠标右键并选择“导出 LandXML”。
AutoCAD Civil 3D 中,从“浏览”树导出时,“导出到 LandXML”对话框包含该集合中预定义的数据选择集。使用功能区提供的命令导出时,默认情况下将选择所有图形数据,并且可以通过清除复选框来调整选择。另外,可以从图形中选择要导出的对象来进行指定。
  1. 在 Land Desktop 中,单击“项目”菜单 “导出 LandML”或在命令行中输入 LandXMLOut。
    将显示“LandXML 导出”对话框。
    要优化数据选择,请使用任何或所有点、曲面、地块和路线按钮。这些按钮中的每一个都会显示一个对话框,从中可以指定项目中要导出的数据。
    要导出选定的数据,必须选中按钮旁边的复选框。例如,要导出管道铺设,请选中“所有管道铺设”复选框。如果清除复选框,则数据将不会导出。
    如果选择导出曲面、地块或路线时,可以导出几何空间点引用,而不是地块和路线几何图形的坐标。
  2. 在“导出选项”下,单击“数据”以指定导出数据的精度设置、英制单位英尺类型、导出角度和方向的单位,以及是否导出原始描述、完整描述或两者。
  3. 在“导出选项”下,单击“文件”并指定架构的参考位置,用于导出的 LandXML 文件的默认目标位置,以及是导出详细 XML 还是最小 XML。也可以指定导出的文件是只读的。
    当导出数据用于数据交换、传递或归档时,建议将坐标精度设置为六位数。可以在“LandXML 数据导出选项”对话框中更改坐标精度。
