导入 LandXML 数据的步骤
将 Land Desktop 数据导出到 LandXML 文件后,使用 LandXML 导入命令可以轻松将其导入到 AutoCAD Civil 3D。
若要将数据从 LandXML 文件导入到 AutoCAD Civil 3D,请先指定控制数据导入的导入设定。然后,选择要导入的文件和文件中的特定数据。
LandXML 导入功能会自动处理 LandXML 文件中指定的单位与 AutoCAD Civil 3D 中所指定当前图形单位之间的转换。
请务必注意,LandXML 不会自动变换坐标系。因此,除了应用由转换和旋转设定指定的坐标系变换外,不会应用任何特定的坐标系变换。
重要: 在导入 .xml 文件之前,必须打开包含着 AutoCAD Civil 3D 样式的图形,如基于 AutoCAD Civil 3D 模板的图形。
  1. 在 AutoCAD Civil 3D 中,或者通过单击“插入”选项卡 LandXML 使用功能区进行操作,或者在命令行中输入 LandXMLIn。
  2. 在“导入 LandXML”对话框中,选择或浏览要导入的 LandXML (*.xml) 文件。单击“打开”。
  3. 在“导入 LandXML”对话框中,为地块选择场地。对于路线,可以指定场地,或者指定“无”。
  4. 数据树将显示 LandXML 文件中的每个主要数据集合。使用数据树可进行以下操作:
    • 浏览到数据集合并查看其子组件。
    • 展开集合。选中或清除复选框以过滤要导入到图形中的数据类型。默认情况下,会选中所有数据组件进行导入。
    注: 这些复选框有三种状态显示。如果只选择了集合下的某些对象,则复选框状态为灰显 ;如果选择了所有项,则复选框状态为选中 ;如果清除了集合下的所有项,则该集合的复选框状态为清除 。
  5. 单击“确定”导入 LandXML 文件。
    单击“确定”后,数据即被导入到图形中。数据组件会添加到“浏览”树中适用的数据集合中。
