使用此对话框可以指定从道路创建要素线时的要素线设定。
指定要放置要素线的场地。从列表中选择场地或单击 以从图形中选择场地。
指定要素线的名称。选中该复选框,然后单击 以打开“名称模板”对话框。
选中该复选框,然后从列表中选择要素线样式。单击 可以编辑样式。单击
以预览选定的样式。对于要素线来说,样式是可选的,但是它可以提供有用的显示选项并使您可以控制颜色、可见性以及其他设置。
指定应在其上创建要素线的图层。单击 以打开“对象图层”对话框,然后指定图层。单击“使用当前图层”以指定使用的图层。
选中此复选框可启用曲线平滑设定。
指定自产生的平滑曲线起,非共线点必须位于其中的最大二维距离。如果设定为 0,则该曲线将内插所有点。
指定产生的平滑曲线中共线点间的最小距离。中间共线点将被消除。
指定非共线点必须位于其中以转换为圆弧的最大距离。
创建指向道路的动态链接。然后,要素线会随对道路的任何更改而自动更新。如果要素线创建时具有动态链接,可以通过“要素线特性”对话框禁用该链接。动态链接被禁用后,将不能恢复。但是,如果要素线未链接到道路,可使用任意要素线编辑命令对其进行编辑。
