导出道路要素线的步骤
您可以将要素线导出为多段线、放坡要素线、路线和纵断面。
注: 导出的要素线不会与道路连接,也不会在对道路进行更改后相应更新。
将道路要素线导出为多段线的步骤
如果您要将道路几何图形用于其他目的(例如用于绘图或用于曲面数据),请使用该选项。
  1. 单击“常用”选项卡 “创建设计”面板 “从道路创建多段线” 查找。
  2. 在图形中单击道路要素线。如果未作出明确选择,将显示“选择要素线”对话框。从列表中选择要素线。
    即可将该要素线导出为多段线。该要素线的点代码将显示在命令行上。
将道路要素线导出为放坡要素线的步骤
使用该选项可以创建放坡命令识别和用作放坡基准线或目标的要素线。
  1. 单击“常用”选项卡 “创建设计”面板 “要素线”下拉式菜单 “从道路创建要素线” 查找。
    您还可以通过以下方式访问此命令:选择图形中的道路,然后单击“道路”选项卡 “启动平台”面板 “从道路创建要素线”。
  2. 在图形中,单击要导出的道路要素线。如果未作出明确选择,将显示“选择要素线”对话框。从列表中选择要素线。
  3. 在“从道路创建要素线”对话框中:
    • 选中“名称”复选框,然后输入要素线的名称。
    • 单击“创建指向道路的动态链接”复选框以保持要素线与道路之间的链接。
  4. 如果图形中已存在多个场地,将显示“拾取场地”对话框。选择场地。
  5. 即可将该要素线导出为放坡要素线。
    注: 放坡要素线对象在 AutoCAD Civil 3D 中不是已命名的构件。要素线的样式继承自该要素线所源自的点代码的道路对象特性。
将要素线导出为路线的步骤
如果希望应用路线样式或标签集,或查看纵断面图中的特定要素线,请使用该命令。
  1. 单击“常用”选项卡 “创建设计”面板 “路线”下拉列表 “从道路创建路线” 查找。
  2. 在图形中,选择要导出的道路要素线。如果未作出明确选择,将显示“选择要素线”对话框。从列表中选择要素线。
  3. 在“创建路线 - 从对象”对话框中,输入所需数据。
  4. 选择要导出为路线的另一条要素线,或按 Enter 键以结束命令。
    该要素线即导出为路线,并且可在“工具空间”的“浏览”树中进行查看和编辑。
将要素线导出为纵断面的步骤
从道路要素线中导出的纵断面列在基准线路线(从中导出原始路线要素线)下的“浏览”中。
  1. 单击“常用”选项卡 “创建设计”面板 “纵断面”下拉列表 “从道路创建纵断面” 查找。
  3. 在“创建纵断面 - 新绘制”对话框中,输入所需数据。
    命令行中将显示信息“<纵断面名称> 已创建”。如果当前图形中存在基准线路线的任意纵断面图,则新的道路纵断面将添加到该纵断面图中,并且以选定样式显示。
  4. 选择要导出为纵断面的另一条要素线,或按 Enter 键结束命令。
    该要素线即导出为纵断面,并且可在“工具空间”的“浏览”树中进行查看和编辑。
