关于超高旋转轴警告
查看警告消息,其中指出了导致超高旋转轴计算不精确的问题。
要获得超高旋转轴轴点的精确计算结果,装配中必须包含完全支持旋转轴的部件(例如 LaneSuperelevationAOR)。如果装配使用完全支持的部件,但存在其他可能导致计算不精确的问题,则将会以布局模式中装配上的图标,或事件查看器中消息的形式发出警告。
下列章节描述了将会发出警告的情况。
装配布局
在以下情况下,当设计装配时,布局模式中的轴标志上将会显示 符号:
注: 将光标停在符号上可以查看描述警告的工具提示。
警告 解决方案
在包含偏移的装配中不受支持
旋转轴计算将不会在包含偏移的装配上运行。
删除装配偏移。
有关详细信息,请参见删除装配偏移。
不受支持的部件
不受支持的部件的高程差在轴点计算中将会被忽略。纵断面坡面的高程和轴点线不正确。
使用完全支持的部件替换不受支持的部件。
有关详细信息,请参见纵断面坡面线在超高过程中的调整。
当只有一个组时,不会应用中心轴
要在有中间带的双向横坡道路中使用中心轴,必须在单独的组中创建装配的每一侧。
重新创建装配,将左侧和右侧分割到单独的组中。
有关详细信息,请参见关于部件编组。
中心轴仅应用于有中间带的双向横坡道路
装配具有有效的路拱,但在装配特性中,“装配类型”不是“有中间带的双向横坡路面”。
在“装配特性”对话框中,将“装配类型”设定为“有中间带的双向横坡路面”。
事件查看器
在以下情况下,超高计算过程中将会在事件查看器中发出警告:
警告 解决方案
超高旋转轴在装配偏移上不受支持。
删除装配偏移。
有关详细信息,请参见删除装配偏移。
超高旋转轴在包含不支持旋转轴的部件的装配上不受支持。
使用完全支持的部件替换不受支持的部件。
路线超高曲线标准中指定的道路类型不符合装配中选定的类型。可能出现意外的超高结果。 在“装配特性”对话框中设定的道路类型必须匹配为路线指定的道路类型。
在“装配特性”对话框中检查装配道路类型。在“超高曲线管理器”或“计算超高”向导中检查路线道路类型。
在分割道路上使用中心轴的超高旋转轴需要在组中指定有效的路拱点。
确保车道部件具有两个指定为路拱的点。两个路拱点必须位于相同的位置。
有关详细信息,请参见生成带旋转轴轴点的有中间带的双向横坡道路装配。
当装配只包含一个组时,中心/中间带边缘轴不会应用到分割的路面。
要在有中间带的道路上使用中心/中间带边缘轴类型,必须在单独的组中创建装配的每一侧。
有关详细信息,请参见管理部件编组。
超高曲线标准指定了旋转轴,但装配不包含轴。
装配包含不支持超高旋转轴轴点的部件,或者装配的“潜在轴”和“点代码”参数未正确设定。
使用支持超高旋转轴轴点的部件重新创建装配。确保“潜在轴”和“点代码”参数设定正确。
有关详细信息,请参见关于支持超高旋转轴轴点的部件。
