沿路线计算铁路超高的步骤
指定铁路轴方法、轨距和达到方式,以便沿路线计算铁路超高。
观看视频:沿路线计算铁路超高
00:07:41
有声
计算通过曲线时升高或降低轨道的数量。
  1. 单击图形中的一条路线。
  2. 单击“路线”选项卡 “修改”面板 “铁路超高”下拉列表 “计算/编辑铁路超高”。
    注: 对不包含任何铁路超高数据的路线使用“计算/编辑铁路超高”命令时,将提示您选择以下选项:
    • 立即计算铁路超高 - 选择此选项可以启动“计算铁路超高”向导并计算所有路线曲线的铁路超高。
    • 打开铁路超高曲线管理器 - 选择此选项可以查看每条路线曲线的数据,然后单击铁路超高向导可计算指定的一系列曲线的铁路超高。
  3. 在“计算铁路超高”向导中,在铁路类型页面上指定轴方法。
  4. 查看“轨顶中心距离”值。
    注: 如果“轨顶中心距离”值不适合您的应用,请单击“取消”,然后更改“路线特性”对话框中轨道参数选项卡上的值。
  5. 单击“下一步”。
  6. 在“达到方式”页面上,指定以下参数:
    • 平衡铁路超高
    • 允许的最大欠超高
    • 设计规范文件
    • 应用的铁路超高表
    • 过渡段长度表
    • 达到方式
    • 达到过渡段变量
      注: “达到过渡段变量”的可用性取决于选定的“达到方式”。并非所有达到方式都使用所有的过渡段变量。有关详细信息,请参见铁路超高达到方式样例。
    • 自动解决重叠
      如果选择此选项,则会自动解决整条路线上的所有重叠过渡区域。仅当正在为所有路线曲线计算铁路超高时可以使用此选项。有关详细信息,请参见关于解决重叠铁路超高曲线。
  7. 单击“完成”。
    将显示铁路超高表格编辑器。
