AutoCAD Civil 3D 具有图形、对象和命令设定。AutoCAD Civil 3D 中所有三个级别的设置均与图形一起保存,它们还可以保存到图形模板。
AutoCAD Civil 3D 中的设置提供了很多预设值,范围从值(例如,图形单位、缩放比例和坐标系)到可选默认值(例如,可在上面创建不同对象的图层)以及工具提示的使用等。您可以通过在“工具空间”的“设定”选项卡上鼠标右键单击适当的集合,然后单击“编辑要素设置”,以访问“设置”对话框。
可以使用三种级别的设置:
设置层次中每个较低级别的对象可以继承或替代高于该级别的级别中的设置。以下图例显示了在地块要素级别的面积单位的替代集。
要素设定可以替代图形设定
“图形设定”对话框(图中上部)的“子变更”列中的箭头表明已在较低级别设置变更。“地块设定”对话框(图中下部)的“替代”列中的复选标记表明此对话框中设置的值将替代较高级别的设定。
在图形级别上,可以通过单击它取消变更。可以通过锁定设定阻止变更。
