使用标准对话框可以编辑设置;标准对话框可在三个不同级别访问。
对各级别设置的修改在“设定”树中的不同位置处进行,如下图所示:
有两种图形级别设定:
通过在“设定”树中的图形名称上单击鼠标右键,然后单击“”,可以访问图形级别设定。
在图形级别上,“编辑设置”对话框将仅包含图形的环境设置:
使用“设定”树中的对象集合级别可以控制与对象类型有关的所有设置。在树中更改该级别的对象设置,然后为图形环境设置指定替代设置。
通过在“设定”树中的对象集合上单击鼠标右键,然后单击“”,可以访问对象级别设定或要素级别设定。
在对象级别,此对话框还包含特定于对象的设置(例如默认样式),这些设置列在“基本”设置的下面:
使用“设定”树中的“命令”集合级别,可以逐条命令地变更对象级别设定和图形环境设定。还可以指定特定于命令的设置。
通过在“设定”树中展开对象类型的“命令”集合,在命令上单击鼠标右键,然后单击“”,可以访问命令级别设定。
在命令级别上,此话框还包含特定于命令的设定,例如由 CreateSite 命令使用的“地块”设定和“路线”设定。
以下汇总了“编辑设定”对话框中的控件:
