应用样式表以便以多种格式保存报告。根据需要,使用 XSL 样式表以多种格式保存付款项目报告,例如 Detailed Area (CSV).xsl、Detailed Area (HTML).xsl 或 Detailed Area (TXT).xsl(对于详细面积报告)。
- 打开其中的对象附着了付款项目的图形。
单击
查找。
- 在
“计算土方量”
对话框中:
- 为“报告类型”选择选项。
- 为“报告范围”选择选项。
- 为“报告输出”选择选项。
- 单击“计算”。
- 在“土方量报告”对话框中,查看文字字段中的报告。
- 对于报告样式表,请从“土方量报告”对话框底部的下拉式列表中,选择:
- Detailed Area (<文件格式>).xsl、Detailed Count (<文件格式>).xsl 或 Detailed Linear (<文件格式>).xsl(对于详细报告)。
- Summary (<文件格式>).xsl(对于概要报告)。
- 单击“另存为”。
- 将报告与其上级图形保存在相同的文件夹中。
- 如果需要,可以采用其他任意格式(CSV、HTML、TXT 或 XML)保存报告。
注: 如果在“计算土方量”对话框中选择“详细”作为“报告类型”,则可以使用任意样式表保存报告。如果选择“概要”作为“报告类型”,则可以使用任意概要样式表保存报告。
- 单击每个对话框中的“关闭”。
