AutoCAD Civil 3D 附带的所有 (XML) 样式表均根据 TransXML 模式保存土方量报告。
- 打开其中付款项目已附着到对象的图形。
单击
查找。
- 在
“计算土方量”
对话框中:
- 为“报告类型”选择选项。
- 为“报告范围”选择选项。
- 为“报告输出”选择选项。
- 单击“计算”。
- 在
“土方量报告”
对话框中,查看文字字段中的报告。
- 对于报告样式表,请从“土方量报告”对话框底部的下拉式列表中,选择:
- Detailed (XML).xsl(对于详细报告)。
- Summary (XML).xsl(对于概要报告)。
- TransPortDesignInterface.xsl(对于详细或概要报告,具体取决于在“计算土方量”对话框中选择的“报告类型”)。
- 单击“另存为”。
- 将报告作为其上级图形保存在相同的文件夹中。
- 如果需要,可以按其他任意格式(CSV、HTML 或 TXT)保存报告。
注: 如果在“计算土方量”对话框中选择“详细”作为“报告类型”,则可以使用任意样式表保存报告。如果选择“概要”作为“报告类型”,则可以使用 TransPortDesignInterface.xsl 或任意概要样式表保存报告。
- 单击每个对话框中的“关闭”。
