LandXML 支持 AutoCAD Civil 3D 图形数据用于导入和导出。
所有坐标位置始终视为北距、东距和高程(或 Y,X,Z)。
所有桩号值均视为沿路线或几何图形测量的实际距离。桩号断链始终同路线数据一起导入或导出(如果已定义桩号断链)。但是,它们不会应用到数据中任何几何桩号位置;它们仅用于进行显示和报告。
支持对点类型来源位置 <CgPoint pntRef="100"/> 的点引用。支持的引用包括:CgPoint、起点、中心、终点、碑界和横断面点元素。有关详细信息,请参见关于将点参照导出到 LandXML。
| 支持的 LandXML 元素 | 注释 |
单位 |
应用程序 |
作者 |
坐标系 |
使用地图地域名称/欧洲石油测绘组 (EPSG) 名称 |
CgPoint |
支持多个元素。如果已对 <CgPoint> 进行命名,则将创建相应的点编组并添加几何空间点。 |
CgPoint |
导入几何空间点并使用 name 属性和 desc 属性或 code 属性。如果名称由字母和数字组成,则将自动指定编号,但将保留名称。 |
路线 |
几何空间 |
直线、曲线、缓和曲线和不规则线。 |
路线交点 |
桩号断链 |
超高 |
设计速度 |
纵断面 |
设计地面,使用导入的直线(变坡点)、圆形竖曲线、抛物竖曲线以及对称和不对称竖曲线创建的设计纵断面。 |
纵断面路线 |
支持的所有元素 |
纵断面曲面 |
变坡点,采样地面曲面的点列表数据 |
横断面 |
横断面曲面 |
作为与路线关联的采样线编组中的采样线 |
设计横断面曲面 |
作为部件 |
地块 |
从数据创建地块 |
几何空间 |
支持的所有元素 |
碑界 |
在碑界点编组中创建几何空间点 |
曲面 |
源数据 |
特征线 |
在图层“<surfacename>_Breaklines”上作为三维多段线导入 |
等高线 |
在图层“<surfacename>_Contours”上作为三维多段线导入 |
数据点 |
在图层“<surfacename>_DataPoints”上作为名为“<surfacename>_DataPoints”的几何空间点编组导入 |
定义 |
三角网 |
导入面,然后更新三角剖分或保持文件中的三角剖分的选项。 支持面边缘的可见性以及临近面的优化属性。 |
栅格 |
测量 |
精简的观测 |
在观测点编组中创建几何空间点。 |
测量碑界 |
在碑界点编组中创建几何空间点 |
平面要素 |
几何空间 |
作为三维多段线导入到当前图层 |
管网 |
将每个<管网>作为 AutoCAD Civil 3D 管网导入 |
管道 |
支持弯管 |
Units.diameterUnit |
结构 |
管流 |
结构流 |
单位 |
始终导出 |
应用程序 |
始终导出 |
作者 |
坐标系 |
CgPoint |
作为具有匹配的名称和所有点导出的 <CgPoint> 导出的点编组。 如果 AutoCAD Civil 3D 点具有点名称,则其名称将被导出到 LandXML 点名称属性中。否则点编号将被导出到 LandXML 点名称属性中。 |
路线 |
几何空间 |
作为直线、曲线和缓和曲线。 |
路线交点 |
桩号断链 |
超高 |
设计速度 |
纵断面 |
纵断面路线 |
包含直线、圆形竖曲线、抛物竖曲线以及对称和不对称竖曲线的设计纵断面。 |
纵断面曲面 |
横断面 |
横断面曲面 |
作为横断面曲面导出的采样线 |
设计横断面曲面 |
作为设计横断面曲面导出的装配 |
地块 |
几何空间 |
作为直线、曲线和缓和曲线。 |
曲面 |
导出的三角网、栅格和体积曲面。 |
源数据 |
特征线 |
等高线 |
数据点 |
定义 |
三角网 |
栅格 |
路面 |
作为具有对包含纵断面和横断面(采样地面和设计横断面)的 <路线> 以及一个或多个引用曲面的引用的 <道路> 导出的路面。 |
管网 |
管道 |
结构 |
管流 |
结构流 |
