“编辑要素设定 - 地块”对话框
使用此对话框查看和更改与地块相关的设定。
本主题记录了所有与地块相关的“编辑设定”对话框中的设定(图形级别、要素级别和命令级别)。
有关图形、要素和命令设置及其相互作用的基本信息,请参见使用“标准设置”对话框控件。
有关图形级别环境设定的信息,请参见“环境设定”选项卡(“图形设置”对话框)。
默认样式
使用这些设定来指定用于创建地块和为地块添加标签的默认样式。
地块样式
指定默认的地块样式。单击“值”列,然后单击 以在“地块样式”对话框中选择样式。
地块区域标签样式
指定默认的地块区域标签样式。单击“值”列,然后单击 以在“地块面积标签样式”对话框中选择样式。
地块直线标签样式
指定默认的地块直线标签样式。单击“值”列,然后单击 以在“地块直线标签样式”对话框中选择样式。
地块曲线标签样式
指定默认的地块曲线标签样式。单击“值”列,然后单击 以在“地块曲线标签样式”对话框中选择样式。
表创建
注: 通过 AddParcelCurveTable、AddParcelLineTable、AddParcelSegmentTable 或 AddParcelTable 命令访问设定时,会显示此特性组。
使用这些设定来指定用于通过地块创建表格的默认值。
表格样式
指定表格的样式。 单击“值”列,然后单击 以在“表格样式”对话框中选择样式。
拆分表格
指定在达到每个表格所指定的最大行数后,是否将表格拆分为两个或更多个部分。
最大行数
指定每个部分包含的最大行数。 如果数据行的数量超过了指定的最大值,表将被拆分成几个部分,这些部分将从左到右依次排列,或垂直堆叠显示。
每个堆叠内的最大表格数
指定每个堆栈中包含的最大表格数。
表间距
指定表之间的间距。
平铺方向
指定表格的平铺方向(“横向”或“竖向”)。
“默认选项”
注: 通过 AddParcelSegmentLabels 命令访问设定时,会显示此特性编组。
使用此设定来指定用于通过地块线创建标签的默认值。
标记方向
指定线段标记方向(“顺时针”或“逆时针”)。
“调整地块大小”
注: 通过 CreateParcelByLayout 命令访问设定时,会显示此特性编组。
使用这些设定来指定用于调整地块大小的默认值。
地块选择方式
指定是使用“在地块中拾取点”选择方式还是使用“选择地块面积标签”选择方式。
最小面积
指定新地块的最小面积。
最小临街面
指定新地块的最小 临街面 。
在偏移处使用最小临街面
指定是否使用“在偏移处使用最小临街面”。
临街面偏移
指定新地块的 临街面偏移 。必须大于零。
最小宽度
指定新地块的最小宽度。必须大于或等于零。
最小深度
指定新地块的最小深度。
使用最大深度
指定是否使用最大深度。
最大深度
指定新地块的最大深度。必须大于或等于零。
“预览图形”
使用这些设定来指定临时地块布局预览图形的默认值。
临街面颜色
指定临街面预览的默认颜色。
临街面偏移颜色
指定临街面偏移预览的默认颜色。
新地块颜色
指定新地块预览的默认颜色。
最小临街面颜色
指定最小临街面预览的默认颜色。
最小宽度颜色
指定最小宽度预览的默认颜色。
最小深度颜色
指定最小深度预览的默认颜色。
“自动布局”
使用这些设定来指定自动地块布局的默认值。
自动模式
指定是否为地块布局设定自动模式。
剩余面积分配
指定分配新地块中的剩余面积:
  • 从剩余面积中创建地块
  • 在最后一个地块中放置剩余面积
  • 重新分配剩余面积
“从图元转换”
注: 通过 CreateParcelByLayout 和 CreateParcelFromEntities 命令访问设定时,会以不同的格式显示此特性编组。
使用这些设定来指定创建地块的默认值。
删除所有现有图元
指定在创建新地块时是否删除现有图元。(仅 CreateParcelFromEntities 命令)
自动添加线段标签
指定是否自动向新地块添加线段标签。
“创建地块道路红线”
注: 通过 CreateParcelROW 命令访问设定时,会显示此特性编组。
使用此设定来指定用于创建地块道路红线的默认偏移。
从路线偏移
指定新道路红线从路线的偏移。在“值”列中输入宽度,或单击 并在图形区域中选择宽度。
“在地块边界修整”
使用这些设定来指定用于在地块边界修整的默认偏移。
地块边界交点处的圆角半径
指定地块边界交点处圆角半径的宽度。在“值”列中输入宽度,或单击 并在图形区域中选择宽度。
修整方法
指定修整方法是“圆角”、“倒角”还是“无”。
“在路线交点处修整”
使用这些设定来指定用于在路线交点修整的默认偏移。
路线交点处的圆角半径
指定路线交点处的圆角半径的宽度。在“值”列中输入宽度,或单击 并在图形区域中选择宽度。
修整方法
地块
注: 通过 CreateSite 命令访问设定时,会显示此特性编组。
使用这些设定来指定地块编号的默认增量。
地块: 下一自动面积编号
指定自动编号下一个新地块面积时所使用的增量。
地块: 下一手动区域编号
指定手动编号下一个新地块面积时所使用的增量。
地块直线: 下一自动标记编号
指定自动编号下一个新地块直线标记时所使用的增量。
地块直线: 下一手动标记编号
指定手动编号下一个新地块直线标记时所使用的增量。
地块曲线: 下一自动标记编号
指定自动编号下一个新地块曲线标记时所使用的增量。
地块曲线: 下一手动标记编号
指定手动编号下一个新地块曲线标记时所使用的增量。
路线
使用这些设定来指定路线标记编号的默认增量。
路线缓和曲线: 下一手动标记编号
指定手动编号下一个新路线缓和曲线标记时所使用的增量。
路线缓和曲线: 下一自动标记编号
指定自动编号下一个新路线缓和曲线标记时所使用的增量。
路线曲线: 下一手动标记编号
指定手动编号下一个新路线曲线标记时所使用的增量。
路线曲线: 下一自动标记编号
指定自动编号下一个新路线曲线标记时所使用的增量。
路线直线: 下一手动标记编号
指定手动编号下一个新路线直线标记时所使用的增量。
路线直线: 下一自动标记编号
指定自动编号下一个新路线直线标记时所使用的增量。
要素线
使用此设定来指定要素线样式优先级的默认值。
要素线样式优先级
指定默认的要素线样式的优先级。单击“值”列,然后单击 以在“选项”选项卡(“要素线场地特性”对话框)中选择样式。
地块分析
注:
通过 ExportParcelAnalysis 命令访问设定时,会显示此特性编组。
使用这些设定来指定地块分析的默认值。
分析类型
指定是使用“逆向分析”还是使用“地图检查分析”。
按弦长进行地图检查
指定是启用按弦长进行地图检查,还是禁用按弦长进行地图检查。
逆时针方向处理
指定是按逆时针方向处理线段,还是按顺时针方向处理线段。
