通过从图形模板 (DWT) 或图形 (DWG) 导入样式和设定来更新当前图形中的样式和设定。
如果某一样式与要导入的另一选定样式或设置具有相关性,则需导入此样式。这些样式会显示为选中并呈灰色。
从模板或图形导入样式和设定,然后清除未使用的样式和设定。 |
可以导入以下样式。
| 导入的样式 |
| 对象样式 |
| 标签样式 |
| 表格样式 |
| 土方计算标准 |
| 路线设计检查集 |
您可以导入某些设定(可选)。可以导入以下设定。
| 导入的设定 |
| 图形环境设定 |
| 要素设定 |
| 命令设定 |
| LandXML 设定 |
| 表达式(只有在标签或表格样式引用时才导入) |
| 用户定义的特性分类(只有在标签或表格样式引用时才导入) |
| 页面布局(仅当引用某个样式时导入) |
并非所有的设定都可以导入。不导入以下设定。
| 不会导入的“设定”树项目 |
| 描述码集 |
| 点文件格式 |
| 外部数据参照 (XDREF) |
| 图形单位和分带设定 |
| 图形转换设定 |
| 图形对象图层设定 |
| 图形缩写设定 |
| 表达式(如果未被标签或表格样式引用) |
| 用户定义的特性分类(如果未被标签或表格样式引用) |
| 页面布局(如果未由另一个样式引用) |
| 标签样式默认设定 |
