您可以使用“设置”树拖放功能复制样式。
您可以将项目(包括样式、描述码和管道规则)从“设置”树拖动到图形窗口中,以复制它们,也可以将其拖动到“设置”树中的图形图标上。
通过将下列项从一个图形或图形样板拖放到另一个图形或图形样板中,可以复制它们:
要将项目从一个图形拖动到另一图形中,请单击要复制的项目或集合,按住鼠标左键,然后将此项目拖动到“设定”树中目标图形的名称上。当光标变成
时,释放鼠标按钮,将该项复制到该图形中。该项将自动添加到目标图形中适当的集合中。
如果此图形已包含与所复制的项目同名的项目,将显示“重复的项目名称”对话框,您可以使用该对话框确定处理此冲突的方式。
如果将具有一个或多个下级样式的标签样式从一个图形拖到另一个图形中,只会将选定的样式复制到图形中,而不会复制下级样式。如果将下级样式复制到其他图形中,则会同时复制上级样式。
通过将图形中的标签样式从一个标签样式集合的一个级别拖到另一个级别可以复制标签样式,如下所示:
您可以同时将多个样式从一个图形拖放到另一个图形中。
开始执行拖放操作之前,要复制的标签样式和该样式的目标位置都必须显示在“设定”树中。
要在图形中拖动标签样式,请单击要复制的标签样式,按住鼠标左键,然后将标签样式拖到目标集合中。当光标变成
时,释放鼠标按钮,将该样式放到位于光标箭头顶端的集合中。
在图形内复制标签样式时,所有的下级样式将与上级样式一起复制。
