“编辑要素设定 - 采样线”对话框
使用此对话框可以查看和更改与采样线相关的设定。
本主题记录了所有与采样线相关的“编辑设定”对话框(图形级别、要素级别和命令级别)中的设定。
要了解有关图形、要素和命令设定及其相互作用的基本信息,请参见使用标准设定对话框控件。
有关图形级别环境设定的信息,请参见“环境设定”选项卡(“图形设置”对话框)。
默认样式
使用这些设置可以建立指定给采样线部件的默认样式:
采样线样式
指定默认的采样线样式。 在“值”列中单击,然后单击 以在“采样线样式”对话框中选择样式。
采样线标签样式
指定默认的采样线标签样式。 在“值”列中单击,然后单击 以在“采样线标签样式”对话框中选择样式。
默认名称格式
使用这些设置可以指定新采样线和采样线编组的默认名称格式。在“值”列中单击,然后单击 以在“名称模板”对话框中进行更改。
默认样本宽度
注:
此特性编组在通过 CreateSampleLine 命令访问设定时显示。
使用这些设定可以指定采样线样本宽度的默认行为。
左侧样本宽度
使用实际土地单位指定路线左侧的样本宽度。 在“值”列中输入宽度,或单击 ,然后在绘图区域中选择距离。
右侧样本宽度
使用实际土地单位指定路线右侧的样本宽度。在“值”列中输入宽度,或单击 ,然后在绘图区域中选择距离。
采样增量
注: 此特性编组在通过 CreateSampleLine 命令访问设定时显示。
使用这些设定可以指定采样增量的默认行为。
注: 更改采样增量会影响重新生成性能。较小的增量表示有更多采样桩号,因此图形也会更大。
使用采样增量
指定是否在路线上的增量桩号处创建采样线。
递增相对于
指定桩号范围的递增方式。
  • 绝对桩号:从路线的桩号 0 开始递增桩号。
  • 桩号范围起点:从路线的起点桩号(可能不是 0)递增桩号,或在“桩号范围”内将指定的桩号作为 “起点桩号” 递增桩号。
沿切线的增量
使用实际土地单位指定切线上的采样增量距离。 在“值”列中输入距离,或单击 ,然后在绘图区域中选择距离。
沿曲线的增量
使用实际土地单位指定曲线上的采样增量距离。 在“值”列中输入距离,或单击 ,然后在绘图区域中选择距离。
沿缓和曲线的增量
使用实际土地单位指定缓和曲线上的采样增量距离。 在“值”列中输入距离,或单击 ,然后在绘图区域中选择距离。
附加采样控制
使用这些设定可以指定附加采样控制的默认行为。
在范围起点处
指定是否在指定范围的起点处创建采样线。
在范围终点处
指定是否在指定范围的终点处创建采样线。
在平曲线点处
指定是否在平曲线点处(例如,当前范围中的缓和曲线起点处或缓圆点处)创建附加采样线。
在超高临界桩号处
指定是否在当前范围中的超高临界桩号处创建附加采样线。
在路线起点处的开始范围
指定采样范围是否在路线的起点处开始。
在路线终点处的终点范围
指定采样范围是否在路线的终点处结束。
其他
使用此设定可以指定采样线的其他默认行为。
锁定到桩号
指定当路线几何图形和特性更改时是否更新采样线。
