将付款项目分配给管网
在手动或自动将付款项目分配给管网之前,请为管网指定土方量命令设定。要自动指定付款项目代码,请将付款项目代码分配给零件列表。
指定土方量命令设定
  1. 打开具有管网和打开的付款项目文件的图形。
  2. 单击“分析”选项卡 “土方量”面板 “土方量管理器” 查找。
  3. 在“土方量管理器”视景中,单击 。
  4. 在 “土方量命令设定” 对话框中的“计算土方选项”下:
    • 为“长度计算类型”选择“三维”。
    • 为“管道长度类型”选择“到内侧边缘”。
  5. 单击“确定”。
将付款项目代码分配给零件列表
  1. 打开您从中为管道设定土方量命令设定的图形。
  2. 选择管网零件。
  3. 单击“管网”选项卡 “修改”面板 “网络特性” 查找。
  4. 在“管网特性”对话框的“布局设定”选项卡上,“管网零件列表”的旁边,针对选定的管网零件单击 。
  5. 在“网络零件列表”对话框的“管道”选项卡上,将列表展开到所需的零件族或零件尺寸。
  6. 在选定零件族或零件尺寸的“付款项目”单元中,单击 。
  7. 在“付款项目列表”对话框中:
    • 单击“关闭分类”。
    • 过滤以选择要应用到零件族或零件尺寸的付款项目。
    • 单击“确定”应用该付款项目。
  8. 根据需要,对其他的零件族或零件尺寸重复步骤 6 和 7。
将具有付款项目的零件添加到管网
  2. 在图形中,选择网络零件。
  3. 单击“管网”选项卡 “修改”面板 “编辑管网” 查找。
  4. 在“选择管网”对话框中,单击“确定”选择亮显的网络。
  5. 在“网络布局工具”工具栏中,从下拉式列表中选择相应的“结构”和“管道”。
  6. 在“管道”下拉式列表旁边,单击“管道和结构”。
  7. 在图形中,单击两个点以放置在工具栏上选定的管道和两个结构。
  8. 按 Enter 键。
    管道和结构即被放置在了图形中。
将付款项目分配给管网零件
  2. 在图形中,选择网络零件或多个相同零件。
  3. 单击“分析”选项卡 “土方量”面板 “土方量管理器” 查找。
  4. 在 “土方量管理器” 视景中,单击 。
  5. 在“付款项目”列表中,选择要附着到选定管网零件的相应付款项目。
  6. 按 Enter 键将此付款项目附着到管网零件。
