预览装配的步骤
- 确保“浏览”选项卡上的“项目预览”
按钮已选中。
- 在“工具空间”中的“浏览”选项卡上,在“装配”集合上单击鼠标右键,然后单击“显示预览”。
注: 启用预览时,“显示预览图”菜单项目旁边将显示一个复选标记。
- 在“浏览”树中,单击要预览的装配。
该装配将显示在“浏览”项目视图中。
注: 装配预览使用的显示样式与装配在绘图区域中使用的显示样式相同。
复制装配的步骤
复制装配时,将按照标准对象命名惯例创建一个新装配。如果装配具有与自身关联的部件,还会创建新的部件对象。新装配将被放置在图形中以及“浏览”树的“装配”集合中。新部件包括在装配中,并且也会作为新部件对象显示在“浏览”树中。
复制装配时,将按照递增命名惯例命名新装配。例如,如果被复制的原始装配名为“Assembly 1”,新装配将被命名为“Assembly 1 (1)”。如果再次复制“Assembly 1”,新装配将被命名为“Assembly 1 (2)”。如果复制“Assembly 1 (1)”,新装配将被命名为“Assembly 1 (1) (2)”。
此命名惯例还适用于复制装配时创建的所有新部件。
- 在绘图区域中,在装配基准线上单击鼠标右键,然后单击“基本修改工具”
“复制”。 系统将通过命令行提示您指定装配的基点。
- 在绘图区域中拾取插入点。
该装配将被复制到图形中,同时作为新装配添加到“装配”集合中。
- 要编辑装配的名称,请在“浏览”树中的装配上单击鼠标右键,然后单击“特性”。
将显示“装配特性”对话框,其中“信息”选项卡处于活动状态。“名称”字段中包含所复制的装配的名称,默认情况下为“<装配名称> (1)”。
- 在“名称”字段中输入新的名称。
- 要编辑装配的描述,请在“描述”字段中输入新描述。
- 单击“应用”接受更改,或者单击“确定”接受更改并关闭“装配特性”对话框。
删除装配的步骤
删除装配会将装配及其关联的部件从图形中删除,并将它们从“浏览”树中的“装配”和“部件”集合中删除。
执行以下操作之一:
- 在绘图区域中,在装配基准线上单击鼠标右键;或者选择整个装配对象,然后单击“基本修改工具”
“删除”。
- 在“浏览”树中,在装配上单击鼠标右键,然后单击“删除”。
该装配将从图形以及“浏览”树的“装配”集合中删除。
将装配插入到模型空间的步骤
- 在“工具空间”的“浏览”选项卡上,展开“装配”集合。
- 选择要插入的装配。单击鼠标右键。单击“插入到模型空间”。
- 在模型空间中,单击用于装配的某个位置。
从模型空间删除所有装配的步骤
可以从模型空间中删除所有装配,但将其保留在“浏览”中的“装配”集合中以备日后使用。
- 在工具空间的“浏览”选项卡上,选择“装配”集合。
- 单击鼠标右键。单击“从模型空间全部删除”。
从模型空间删除装配的步骤
- 在模型空间中,选择要删除的装配。
- 单击鼠标右键。单击“从模型空间删除”。
或
- 在“工具空间”中的“浏览”选项卡上,展开“装配”集合。
- 选择要删除的装配。
在浏览中,
表示装配在模型空间中。
从图形删除所有未参考的装配的步骤
可以删除道路中所有未参考的装配。删除装配后,会将装配从模型空间和“装配”集合(位于“浏览”中)删除。图形中将不再可以使用这些装配。
- 单击鼠标右键。单击“删除所有未参考的装配”。
