访问和共享装配
您可以使用工具选项板、目录或装配图形访问和共享装配。
例如,您可以在图形中创建装配,然后将其拖放到工具选项板中。在装配位于工具选项板中后,您可以将其从工具选项板复制到目录中。您可以创建包含多个装配的工具选项板或目录,然后与其他用户共享该工具选项板或目录。
也可以将装配保存到图形文件中,然后将该图形文件拖放到当前图形中。
注: 您无法将装配直接从图形复制到目录中,而必须先将装配复制到工具选项板中。从工具选项板,您可以将装配复制到目录。
教程:保存和共享道路装配
将装配从一个图形复制到另一个图形中
  1. 使用 Windows 资源管理器,导航到包含装配图形文件的文件夹。
  2. 右键单击部件图文件,然后将其拖放到 AutoCAD Civil 3D 绘图区域中。
  3. 装配将作为块插入。分解该装配可以创建装配对象。创建装配对象时,该对象将显示在“浏览”的“装配”节点中。
将装配从绘图区域复制到工具选项板中
  1. 显示“工具选项板”窗口。
    单击“常用”选项卡 “选项板”面板 “工具选项板”。
  2. 打开所需的工具选项板或创建新的工具选项板。
  3. 在绘图区域中,缩放到所需的装配。
  4. 选择所需的装配,然后单击并按住鼠标按钮以将其拖动到工具选项板中。
    注: 要选择装配,请确保仅单击装配基准线(垂直线)。请勿单击装配基准线上的任何夹点。
将装配从工具选项板复制到绘图区域中
  1. 显示“工具选项板”窗口。
  2. 打开包含所需装配的工具选项板。
  3. 在工具选项板中,单击所需的装配,然后单击图形中的某个位置。
将装配从目录复制到绘图区域中
  1. 在内容浏览器中显示目录: 依次单击“查看”选项卡 “选项板”面板 “内容浏览器” 查找。
    提示: 同时使用 AutoCAD Civil 3D 工作空间和内容浏览器时,您可能会发现始终显示“内容浏览器”窗口非常有用。要使其始终显示,请右键单击内容浏览器标题栏,然后选择“始终位于顶部”。
  2. 导航到包含所需装配的目录。
  3. 找到所需的装配后,单击位于装配图像上的 i-drop 图标 。在执行此操作时,光标图像将变成滴管状 。
  4. 将滴管图标拖动到绘图区域中。
将装配从目录复制到工具选项板中
  2. 导航到包含所需装配的目录。
  4. 将滴管图标拖动到所需的工具选项板中。
将装配从工具选项板复制到目录中
  1. 显示目录:
  2. 显示工具选项板:单击“选项板”面板 “工具选项板”。
  3. 打开包含所需装配的工具选项板。
  4. 在工具选项板中,单击所需的装配,然后按住鼠标按钮将其拖放到所需的目录中。
