“编辑要素设定 - 横断面图”对话框
使用此对话框可以查看和更改与横断面图相关的设定。
本主题记录了所有与横断面图相关的“编辑设定”对话框(图形级别、要素级别和命令级别)中的设定。
要了解有关图形、要素和命令设定及其相互作用的基本信息,请参见使用标准设定对话框控件。
有关图形级别环境设定的信息,请参见“环境设定”选项卡(“图形设置”对话框)。
默认样式
使用这些设定可以指定分配给横断面图组件的默认样式:
标记样式
为偏移高程和深度坡度标签的横断面图点指定默认标记样式。在“值”列中单击,然后单击 以在“标记样式”对话框中选择样式。
横断面图偏移高程标签样式
指定默认的横断面图偏移高程标签样式。在“值”列中单击,然后单击 以在“横断面图偏移高程标签样式”对话框中选择样式。
横断面图深度坡度标签样式
指定默认的横断面图坡度标签样式。在“值”列中单击,然后单击 以在“横断面图深度坡度标签样式”对话框中选择样式。
横断面图样式
指定默认的横断面图样式。在“值”列中单击,然后单击 以在“横断面图样式”对话框中选择样式。
横断面图标注栏集
指定默认的横断面图标注栏集样式。在“值”列中单击,然后单击 以在“横断面图标注栏集”对话框中选择标注栏集。
横断面标签集
指定默认的横断面标签集样式。在“值”列中单击,然后单击 以在“横断面标签集”对话框中选择标签集。
编组打印样式
为多个横断面图对象指定默认编组打印样式。在“值”列中单击,然后单击 以在“编组打印样式”对话框中选择样式。
横断面投影标签样式
为投影对象上的标签指定默认样式。在“值”列中单击,然后单击 以在“横断面投影标签样式”对话框中选择样式。
默认名称格式
使用这些设定指定用于命名通过“创建横断面图纸”命令创建的横断面图和布局的模板。
横断面图名称模板
指定默认的横断面图名称模板。
默认格式为 <[横断面图桩号(Uft|FS|P2|RN|Sn|OF|AP|B2|TP|EN|W0|DZY)]> (<[下一个编号(CP)]>)。
“横断面图桩号”名称后面跟随多个参数,这些参数用来定义显示文本的方式:
  • U - 单位:选择 ft(英尺)、m(米)、mile(英里)、km(千米)、in(英寸)或 yd(码)之一。 默认值为 Uft。
  • F - 格式:选择 S(桩号格式)或 D(DD.DDDDDD 十进制)。默认值为 FS。
  • P - 精度:选择 0 (1)、1 (0.1)、2 (0.01)、... 或 8 (0.00000001) 之一。 默认值为 P2。
  • R - 舍入:选择 N(正常舍入)、U(向上舍入)或 T(截断)之一。 默认值为 RN。
  • S - 符号:选择 n(负号“-”)、Bn((负数用括号括起 ))、a(符号总是 (±))、D(取消符号)、BL(“(”左括号)或 BR(右括号“)”)之一。 默认值为 SN。
  • O - 输出:选择 F(完整)、LD(小数点左侧)、RD(小数点右侧)、DS(小数字符)、LB(桩号字符左侧)、RB(桩号字符右侧)、BBD(桩号字符与小数之间)、或 BC(桩号字符)之一。 默认值为 OF。
  • A - 小数符号:选择 P(“.”句号)或 C(“,”逗号)。默认值为 AP。
  • B - 桩号字符位置:选择 1 (1+0)、2 (1+00)、3 (1+000)、4 (1+0000) 或 5 (1+00000) 之一。 默认值为 B2。
  • T - 桩号字符:选择 P(加号“+”)、M(减号“-”)、A(自动 (±))、U(下划线“_”)或 N(无)之一。 默认值为 TP。
  • E - 舍去小数使其成为整数:选择 N(否)或 Y(是)。默认值为 EN。
  • W - 最小显示宽度:选择 0(无)、1、2、...、32 之一。 默认值为 W0。
  • DZ - 舍去前导零:选择 Y(是)或 N(否)。默认值为 DNZ。
例如,使用以上默认值并遵循参数规则的横断面图名称可以如下所示:
2+50.00 (2)
在“值”列中单击,然后单击 以在“名称模板”对话框中进行更改。
横断面图纸布局名称模板
选择用于命名通过“创建横断面图纸”命令创建的布局的默认名称模板。
横断面图创建
使用这些设定可以建立为横断面图创建指定的默认值:
指定横断面图偏移范围
指定是否为横断面图创建设定偏移范围。
指定横断面图高度
指定是否为横断面图创建设定默认横断面图高度。
横断面编组高程范围
指定如何设置横断面组高程范围:
  • 最小高程
  • 平均高程
  • 按照横断面
道路点代码标记方法
指定控制道路点代码标记的方式。
注: 更改此设置不会更改已存在于图形中的横断面图的标记方法。
  • 横断面标签集:指定道路点代码标签由标签集控制。使用此选项可以配置道路点代码标签,以使标签不重叠。
  • 横断面代码集样式:指定道路点代码标签由代码集样式控制。
默认投影标签放置
使用这些设定可以为投影到横断面图的对象指定标签的默认放置:
标注定位选项
指定默认定位选项是固定、上方、下方、图表视图顶部,还是图表视图底部。
投影的标注定位高程值
指定定位高程的默认值。输入值或单击 ,然后在绘图区域中选择高程。
投影的标注定位打印高度值
指定定位打印高度的默认值。输入值或保留现有默认值。
表创建
注: 此特性编组在通过 CreateMultipleSectionView 或 CreateSectionView 命令访问设定时显示。
使用这些设定可以为创建具有横断面图的表格指定默认值。
拆分表格
指定在达到每个表格所指定的最大行数后,是否将表格拆分为两个或更多个部分。
每个表格内的最大行数
指定每个部分包含的最大行数。如果数据行的数量超过了指定的最大值,表将被拆分成几个部分,这些部分将从左到右依次排列,或垂直堆叠显示。
每个堆叠内的最大表格数
指定每个堆叠最多可以包含几个部分。
表间距
指定表之间的间距。
总体积表格样式
指定总体积表格的样式。在“值”列中单击,然后单击 以在“总体积表格样式”对话框中选择样式。
材质体积表格样式
指定材质体积表格的样式。在“值”列中单击,然后单击 以在“材质体积表格样式”对话框中选择样式。
X 偏移
指定表格的水平偏移。
Y 偏移
指定表格的垂直偏移。
平铺方向
指定表格平铺的方向(水平平铺或垂直平铺)。
横断面图定位
指定横断面图定位(上/中/下、左/中/右)。
表格定位
指定表格定位的位置(上/中/下、左/中/右)。
表格布局
指定表格的布局是水平还是垂直(相对横断面图)。
多个横断面图创建
注: 此特性编组在通过 CreateMultipleSectionView 命令访问设定时显示。
使用这些设定可以指定用于创建多个横断面图的默认值。
指定多个横断面图桩号范围
指定是否为多个横断面图创建设定桩号范围。
默认横断面图高度
指定横断面图的默认高度。在“值”列中输入高度,或单击 ,然后在绘图区域中选择高度。
定位选项
指定横断面图的默认定位选项。
  • 施工图 :如果您想要使用“创建横断面图纸”命令生成包含横断面图的图纸空间布局,请使用该选项。
  • 草图 :如果您想要出于用作草图的目的在模型空间中创建横断面图阵列,则使用该选项。
图纸创建
注: 此特性编组在您通过 CreateSectionSheets 命令访问设定时显示。
图纸集使用
指定是为任何新图纸创建新图纸集,还是添加到现有图纸集。
对象选择选项
注: 此特性编组在您通过 ProjectObjectsToMultiSect 命令访问设定时显示。
投影规则类型
显示“将对象投影至多个横断面图”对话框时,指定默认的投影规则。
  • 按百分比:选择该选项指定采样线前后的距离百分比。
  • 按距离:选择该选项以输入采样线前后的绝对距离。
当前采样线之前的百分比
指定采样线之前的默认距离百分比。
当前采样线之后的百分比
指定采样线之后的默认距离百分比。
当前采样线之前的距离
指定采样线之前的默认距离。
当前采样线之后的距离
指定采样线之后的默认距离。
