在不应发生体积计算的情况下,您可以定义材质中的间距。
当材质中有一个间距(如桥梁位置)时,可以使用间距。当道路长度中有非连续材质包时,也可以在多个位置使用间距。
在“采样线编组特性”的“材质列表”选项卡中定义间距。
间距可以具有在材质之间用作过渡区域的进入距离和超出距离。默认情况下,间距的进入值和超出值为零。在间距桩号的范围以外没有内插材质,如下图所示。
如果在桩号 2+00 和 3+00 之间存在湿地材质,并且在这两个桩号的前后有较短的过渡段,您可以指定进入距离和超出距离,而不用添加更多的采样线,如下图所示。
材质的进入距离在第一个间距中定义,材质的超出距离在第二个间距中定义。因此,第一个间距具有长度为 50 的进入距离,第二个间距具有长度为 75 的超出距离。
如果您想对进入距离和超出距离具有更严格的控制,您可以设置更小的值或保留默认的零值。
在以下示例中,定义了三种材质:填方、挖方和湿地材质。在插图中,湿地材质仅存在于填充区域中。所有三种材质必须添加至一个材质列表,因为累计挖方/填方计算应该包含所有三种类型。
对于此示例,您将添加具有适当材质过渡段进入距离和超出距离的 3 个间距(如插图中编号 1、2 和 3 所表示)。在材质列表中,间距应只应用于湿地材质,而不应用于名为“挖方”和“填方”的材质。
