管网视景
使用“全景”窗口中显示的视景可以查看和编辑选定管网中的对象。
使用“全景”窗口,可以快速显示与其中一个视景(两个视景)中的管网零件关联的所有数据。有一个用于管道对象的选项卡和一个用于结构对象的选项卡。可以在视景中选择一个对象并查看或编辑管网特性数据。
此窗口的外观类似于电子表格。每行表示管网中的一个管道对象或结构对象,每列表示该对象的特性。可以调整列大小、移动和复制列。还可以复制视景中的全部或部分数据并将其粘贴到电子表格中。
管道特性
状态
如果所有设计规则均符合管道对象,则显示复选标记。显示警告图标 表明是否有与管道对象关联的违规情况。数字表示违反规则数。要查看违反的规则,请参见“管道特性”对话框上的“规则”选项卡。悬停在图标上将显示描述条件的工具提示。
名称
指定管道对象的名称。
描述
指定管道对象的描述。
样式
指定管道对象的样式。
规则集
指定与选定的管道对象相关联的规则集。
渲染材质
指定管道对象的渲染材质。
造型
按照零件目录定义中的定义指定零件的造型描述。
内径
指定管道造型的内径值。
内部宽度
指定管道造型的内部宽度值。
内部高度
指定管道造型的内部高度值。
参考路线
指定管道对象参考的路线的对象名称。
起点偏移
指定管道对象的起点偏移。此偏移是从管道对象参考的路线获得的,不考虑流向。
起点桩号
指定管道对象的起点桩号。此桩号是从管道对象参考的路线获得的,不考虑流向。
终点桩号
指定管道对象的终点桩号。此桩号是从管道对象参考的路线获得的,不考虑流向。
终点偏移
指定管道对象的终点偏移。此偏移是从管道对象参考的路线获得的,不考虑流向。
参考曲面
指定管道对象参考的曲面的对象名称。
坡度 (保留起点)
指定管道从起点开始的坡度,不考虑流向。
坡度 (保留终点)
指定管道从终点开始的坡度,不考虑流向。
坡度
指定基于流向的管道的坡度(上行或下行)。
起点结构
指定管道对象在管道起点处连接到的结构对象的名称,不考虑流向。
起点北距
指定管道的起点北距,不考虑流向。
起点东距
指定管道的终点东距,不考虑流向。
起点管道内底高程
指定管道起点的管道内底高程,不考虑流向。
起点中心线高程
指定管道起点的中心线高程,不考虑流向。
起点拱顶高程
指定管道起点的路拱高程,不考虑流向。
终点结构
指定管道对象在管道终点处连接到的结构对象的名称,不考虑流向。
终点北距
指定管道的终点北距,不考虑流向。
终点东距
指定管道的终点东距,不考虑流向。
终点管道内底高程
指定管道终点的管道内底高程,不考虑流向。
终点中心线高程
指定管道终点的中心线高程,不考虑流向。
终点拱顶高程
指定管道终点的路拱高程,不考虑流向。
二维长度 - 中心到中心
指定管道的二维长度,使用第一个附着结构的中心作为管道起点,并使用最后一个附着结构的中心作为管道终点。某些场景可能需要或更喜欢以这种方式测量管道长度,从第一个附着结构的中心到下一个附着结构的中心。
三维长度 - 中心到中心
指定管道的三维长度,使用第一个附着结构的中心作为管道起点,并使用最后一个附着结构的中心作为管道终点。某些场景可能需要或更喜欢以这种方式测量管道长度,从第一个附着结构的中心到下一个附着结构的中心。
二维长度 - 到内侧边缘
指定管道的二维长度,使用第一个附着结构的内侧边缘作为管道起点,并使用最后一个附着结构的内侧边缘作为管道终点。执行水压土方计算某些场景可能需要或更喜欢以这种方式测量管道长度,从第一个附着结构的内侧边缘到下一个附着结构的内侧边缘。
三维长度 - 到内侧边缘
指定管道的三维长度,使用第一个附着结构的内侧边缘作为管道起点,并使用最后一个附着结构的内侧边缘作为管道终点。执行水压土方计算某些场景可能需要或更喜欢以这种方式测量管道长度,从第一个附着结构的内侧边缘到下一个附着结构的内侧边缘。
方向角
指定直管的水平方向角和弯管的弦方向角。
起点方向
指定弯管起点的方向角,不考虑流向。
终点方向
指定弯管终点的方向角,不考虑流向。
半径
指定弯管的水平半径。
流向
指定相对于将管道从终点向起点绘制或从起点向终点绘制的流向。除非流量方法强制流动反向,否则始终假设流动是下行的。
流量方法
指定管道的流向是设置为按坡度、还是从起点到终点或从终点到起点。此特性用于基于起点和终点强制管道流向。
最小覆土厚度
指定管道覆土厚度的最小距离,从管道顶部外部测量到参考曲面高程。
最大覆土厚度
指定管道覆土厚度的最大距离,从管道顶部外部测量到参考曲面高程。
弦长
指定弯管的水平弦长,从管道终点测量到管道终点。
半径点北距
指定弯管的半径点北距。
半径点东距
指定弯管的半径点东距。
HGL 向上\向下
为选定的管道对象指定 HGL 向上和向下高程值。有关详细信息,请参见使用水力学特性数据用于管网的步骤。
EGL 向上\向下
为选定的管道对象指定 EGL 向上和向下高程值。有关详细信息,请参见使用水力学特性数据用于管网的步骤。
结构特性
状态
如果所有设计规则均符合结构对象,则显示复选标记。显示警告图标 表明是否有与结构对象关联的违规情况。数字表示违反规则数。要查看违反的规则,请参见“结构特性”对话框上的“规则”选项卡。悬停在图标上将显示描述条件的工具提示。
名称
指定结构对象的名称。
描述
指定结构对象的描述。
样式
指定结构对象的样式。
规则集
指定与选定的结构对象相关联的规则集。
渲染材质
指定结构对象的渲染材质。
类型
按照零件目录定义中的定义指定零件的类型描述。有效选择为“连接”、“进水口/出水口”或“空”。
内径
指定结构造型的内径值。
内部长度
指定结构造型的内部长度值。
内部宽度
指定结构造型的内部宽度值。
内部高度
指定结构造型的内部高度值。
旋转角度
指定图形中结构对象的 AutoCAD 旋转角度。
参考路线
指定结构对象参考的路线的对象名称。
桩号
指定结构对象的插入点桩号。此桩号是从结构对象参考的路线获得的。
参考曲面
指定结构对象参考的曲面的对象名称。
插入北距
指定结构插入点的东距。
插入东距
指定结构插入点的东距。
插入井口高程
指定结构插入点的井口高程。通常,此操作适用于连接结构的井口。
连接的管道
指定连接到结构的管道数。
水力坡降线
为选定的结构对象指定水力坡降线的高程。有关详细信息,请参见使用水力学特性数据用于管网的步骤。
能量坡面线
为选定的结构对象指定能量坡面线的高程。有关详细信息,请参见使用水力学特性数据用于管网的步骤。
