- 在“阶段存储”对话框中的“排水沟定义选项”下:
- 在“从图元定义排水沟”对话框中,单击“从多段线定义排水沟”。
- (可选)如果要从曲面等高线中提取多段线以定义排水沟,请单击“从曲面提取对象”,然后在图形中选择曲面并按 Enter 键。在“从图元定义排水沟”对话框中单击“定义”后,即可选择定义排水沟时创建的多段线。
注: “从曲面等高线定义排水沟”选项使用所有曲面等高线作为输入数据,但另一方面,您还可以使用“从曲面提取对象”选项从选定的等高线(如用于定义凹地的等高线)提取数据。
- (可选)清除“Change Selected Entities To The Following Layer”。
如果选择“Change Selected Entities To The Following Layer”,请为“排水沟多段线图层”输入要将多段线移动至的图层。
- 选择“删除选定图层上未选中的图元”。
提示: 此选项通过删除使用“从曲面提取图元”按钮创建的,但未使用“定义”按钮选择的多段线来清理图形。
- 单击“定义”。
- 至少选择两条多段线。在下图中,包括了第三条多段线 (3)。单击鼠标右键或按 Enter 键。
注: 多段线必须为轻量多段线(例如,使用 PLINE 命令创建的轻量多段线)。
将提取多段线数据,并在“阶段存储体积表”中列出这些数据。
- 保存结果。
