您可以通过使用现有曲面数据或多段线数据建模排水区域模型,进而创建汇流。
汇流对象由边界和流径组成。边界表现的是生成径流的流域面积。流径表示汇流区径流的集流时间数据。集流时间数据可以使用 TR-55 方法定义,也可以是用户定义的。
当汇流与管网结构关联时,汇流数据可以导出到 Autodesk Storm and Sanitary Analysis,以用于对模型进行进一步的分析和开发。
创建汇流对象以对曲面上的排水区域建模。 |
汇流可以从“工具空间浏览”选项卡访问,关联的汇流样式和设置可从“工具空间设置”选项卡访问。当在图形中选择汇流时,会显示汇流上下文功能区,可从中访问与汇流相关的命令。
汇流对象由边界和流径组成。边界表现的是生成径流的流域面积。流径表示汇流区径流的集流时间数据。此集流时间数据可以使用 NRCS (SCS) TR-55 方法定义,也可以由用户定义。
如果现有曲面数据可用,则可以从该曲面数据定义汇流和流径。
您可以选择使用跌水命令来检查 AutoCAD Civil 3D 计算曲面流径的方式。如果因为曲面的不规则性(如局部土坑或三角剖分问题),该命令不产生所需的结果,您可以选择使用“从对象创建汇流”命令并选择手动绘制的流径。
如果现有曲面数据不可用,则可以从多段线定义汇流和流径。如果多段线包含高程数据,则可以将该数据用于流径坡度,也可以在以后使用流段视景编辑流径段的坡度。
