从对象创建汇流的步骤
可以创建使用一个多段线作为其边界、使用另一个多段线作为其流径的汇流。
创建汇流的同时,可选择汇流的流动路径。 流动路径坡度可从选定多段线流动路径或选定的曲面中导出。
  1. 在希望定义为汇流的区域周围创建一个多段线。
    注: (可选)您可以使用 lineworkshrinkwrap 命令将多个小汇流合并为一个较大的多段线以便分析。
  2. (可选)创建一个表示流径的多段线。该多段线可以是二维或三维的。
    注: 生成多段线以用作流径的一种方法是使用跌水命令,同时选择三维多段线作为“路径对象类型”。
    创建汇流时,无需选择流径。稍后可以使用从曲面创建流径或从对象创建流径命令来定义流径。或者选择不添加流径,并且使用其他方法计算集流时间。
  3. 单击“分析”选项卡 “地面数据”面板 “汇流”下拉列表 “从对象创建汇流”。
  4. 选择用作汇流边界的多段线。
  5. (可选)选择多段线以用作流径(离上坡终点最近),或者按 Esc 键以跳过此步骤。
    注: 多段线的上坡终点定义流径的起点(或水力上的最远点)。多段线的下坡终点定义流量点。
  6. 使用“从对象创建汇流”对话框来定义汇流特性,然后单击“确定”。
