查看道路横断面
打开道路横断面编辑器
  1. 在图形中选择道路。
  2. 单击“道路”选项卡 “修改道路横断面”面板 “横断面编辑器”。
  3. 还可以使用“选择基准线”列表为道路选择其他基准线,或者单击 并在图形中选择替换路线。
另外,在浏览或视口中,可以右键单击要作为横断面查看的道路,再右键单击,然后单击“查看/编辑道路横断面”。
在道路横断面编辑器中显示横断面
  1. 在图形中选择道路。
  3. 过滤“选择桩号”列表,仅显示要查看的桩号:
    • 所有基准线桩号:显示当前基准线的所有桩号。
    • 区域桩号:仅显示道路区域中的桩号。
    • “替代桩号”:仅显示具有装配替代的桩号。
    • 非区域桩号:仅显示不在道路区域中的桩号。
  4. 在“桩号选择”面板上,从“选择桩号”列表中选择桩号。
  5. 要查看两个桩号之间的横断面,请单击 ,然后指定平面或纵断面中的点,或输入数字桩号值。
    要保存中间站,请单击“保存中间站”。
    注: 未保存的中间站会显示在“选择桩号”列表中并加前缀 *。如果未保存中间站,则在关闭“横断面编辑器”时将清除该中间站。
  6. 在“桩号选择”面板上,单击 或 以查看第一个桩号或终点桩号。
  7. 单击 以查看上一桩号,单击 以查看下一桩号。
  8. 单击 以查看前一个区域中的最后一个桩号。单击 以查看下一个区域的第一个桩号处的道路横断面。
  9. 要设置缩放选项,请在“查看工具”选项卡上进行以下操作:
    • 单击“缩放到范围”以查看整个道路横断面图。
    • 单击“缩放到偏移和高程”以将缩放锁定到选定高程或偏移。
    • 单击“缩放到部件”以将缩放锁定到选定部件。
  10. (可选)要查看“道路参数”视景中的区域所使用的装配和部件的详细信息,请在“道路编辑工具”面板上,单击“参数编辑器”。
指定平面或纵断面中的桩号
当横断面编辑器显示一个横断面时,桩号追踪器线指示横断面在平面和纵断面中的位置。通过将横断面追踪器线拖动到当前基准线上新的桩号,可以更改横断面编辑器中显示的横断面。
  1. 在图形中选择道路。
    注: 确保模型空间至少显示两个视口。
  3. 在平面或纵断面视口中,选择桩号追踪器线。
  4. 使用 夹点将桩号追踪器线拖动到新的道路桩号。
编辑道路横断面查看和编辑选项
  1. 要更改道路横断面的查看和编辑选项,请在“横断面编辑器”选项卡的“查看工具”面板上单击“查看/编辑选项” 查找。
  2. 在“查看/编辑道路横断面选项”对话框的“查看/编辑选项”中,从“代码集样式”列表中选择样式,以更改道路横断面元素(例如形状、链接和点)的显示。
  3. 在“查看/编辑选项”下的“默认视图比例”字段中输入新比例。
  4. 在“查看/编辑选项”中,选择“编辑时重新生成”选项,以在使用横断面查看和编辑工具编辑部件时自动重新生成道路模型。
    注: 要更改默认的横断面查看比例或自动道路重新生成值,请在“工具空间”的“设定”选项卡上,展开“道路”“命令”。右键单击“ViewEditCorridorSection”,然后单击“编辑命令设定”。在“编辑命令设置”对话框中,展开“查看/编辑选项”特性编组。根据需要修改“默认视图比例”和“编辑时重新生成”设置。
  5. 在“查看/编辑选项”中,编辑“前向剪裁”和“后向剪裁”字段中的值以显示三维对象,如位于指定桩号处的管网零件。
    可以显示位于该桩号处的任何三维对象,包括管网零件、块和多段线。剪裁值可以控制道路横断面中对象可见范围的起点和终点(从前到后)。
    注: 除非三维对象位于可见图层上,否则它们不会显示在道路横断面图中。默认情况下,道路未参考的对象的图层是不可见的。
  6. 在“栅格设定”中,设置栅格线的可见性和间隔、栅格线的颜色以及栅格的中心轴的可见性和颜色。
  7. 在“栅格文本设定”中,设置文本的样式、颜色和大小以及中心轴注记的可见性。
在“道路横断面编辑器”中查看 AutoCAD Civil 3D 对象
使用单个对话框中,可以打开和关闭显示 Civil 对象类型,例如路线、点、地块线和管网零件。
  1. 在图形中选择道路。
  3. 单击“横断面编辑器”选项卡 “视图工具”面板 “显示对象”。
  4. 在“在横断面编辑器中显示对象”对话框中,指定要查看的对象。
  5. 单击“确定”。
在道路横断面编辑器中配置视口
每次启动“道路横断面编辑器”时,您可以配置显示平面、纵断面和横断面的视口。
  1. 在图形中选择道路。
  3. 单击“横断面编辑器”选项卡 “视图工具”面板 “视口配置”。
  4. 在“道路横断面编辑器:视口配置”对话框中,根据需要配置视口。
  5. 单击“确定”。
