图形添加到项目之后,请从“浏览”树中的“项目”集合中将其打开。
如果要打开项目图形并对其进行编辑,则首先必须将其检出。如果未检出该项目图形,则仅可以以只读模式将其打开。
可以通过显示在“浏览”树中图形名称旁边的图标来辨别该图形是否已检出。
如果要检出的图形为项目对象的源图形,则可以从项目对象集合中将其打开。
菜单上列出的命令取决于您是否已检出该图形。
可以获取任何项目图形最新版本的只读副本。
使用“获取最新版本”命令可以更新项目对象源图形的副本、包含共享项目对象的引用的图形或任何其他项目图形。
可以根据“浏览”树中图形旁边显示的图标来判断图形的本地副本在 Vault 中是否是可用的最新版本。
仅当文件的本地副本过期或不存在时,“浏览”树项的上下文菜单中才显示“获取最新版本”命令。该命令对于打开的图形不可用。
如果适用,“获取最新版本”命令在“浏览”选项卡上“项目”集合中的各个级别上均可用。如果在某级别上选择该命令,且此级别下包含文件夹,则可以选择要更新的文件夹。
“与项目同步”命令将更新引用项目对象的过期图形, 还将更新图形中包含的所有过期的项目点。 某些用户检入项目对象的源图形或检入项目点时,可能出现过期情况。
过期源图形和项目点的本地副本将被项目数据库中的最新版本替换。
更新在“浏览”中显示的项目数据。
在“浏览”中,使用
按钮可以更新在“浏览”中显示的项目数据。当您已登录 Vault 并在“项目”集合中选择了以下项目之一时,此按钮可用:
| 项目的顶层节点 | 更新“浏览”中显示的所有 Vault 项目的全部项目数据。 |
| 单个项目节点 | 更新所选项目的项目数据。 |
| “打开图形”节点中的 Vault 图形 | 使用 Vault 中的当前信息更新图形。 |
按钮更新 Vault 数据。 可以从项目拆离图形,以断开图形与所有项目数据之间的连接。
图形必须处于打开状态才能从项目中拆离。从项目拆离图形后,图形中的所有共享项目对象引用均会被可以编辑的对象数据替换。
图形包含项目对象(例如项目曲面的引用)时,该项目对象将被提升为不具有返回到曲面对象形状所基于的原始源图形的引用的曲面对象。可以编辑提升的曲面,但无法基于原始源数据重新生成该曲面。
可以控制文件管理事件期间提示的使用。
在文件操作(例如“检入”和“获取最新版本”)执行期间,提示可用于提醒用户未保存的更改、Vault 的更新版本以及其他详细信息。可以指定是始终使用这些提示,还是从不使用。也可以指定对提示的默认回应为“是”还是“否”。
新用户可以显示所有提示,以指导其进行文件管理。有经验的用户可以禁止某些不必要的提示,从而更有效地进行工作。
“管理提示”。
