- 在“工具空间”的“设定”选项卡上,展开“基本”
“标签”集合。
- 右键单击“注释”集合,然后单击“”。
- 在“标签样式生成器”对话框的“信息”选项卡上,指定新样式的名称。
- 单击“布局”选项卡。
- 默认情况下,将创建默认文本组件。要更改文本字符串,请在“文本”下单击“内容”行。然后单击
- 在“文本组件编辑器”中,根据需要编辑注释的文本。可以直接在窗口中键入文本。
- 关闭“文本组件编辑器”窗口。
- 如果要引用图形中的对象,请为每个要引用的对象创建引用文本组件。
例如,可以使用两个引用的文本组件来创建注释标签,每个组件引用一个路线名称。可以随后在两条路线的交点插入此标签,并选择相交路线作为对象数据。
单击以查看使用两个参考的文本组件创建的桩号交点标签。
- 如果标签样式中具有多个组件,请确保指定适当的定位点和附着点,以便组件不会重叠。可以使用“预览”窗口来查阅标签布局。
- 使用“标签样式生成器”上的其他选项卡以设置标签样式。
注: 在“图形设定”对话框的“图层”选项卡上指定“注释”标签的默认图层。也可以通过使用 AutoCAD 的“特性”选项板(右键单击标签,然后选择“标签特性”或“特性”)来更改这些标签的图层。
