标签样式
本节内容
关于标签样式
标签样式用于控制标签的外观、行为和内容。
显示“标签样式生成器”的步骤
查看可用标签样式的步骤
关于预览标签样式
可以使用“预览”窗口查看标签样式在图形中的外观。当修改标签样式时,“预览”窗口将随之更新。
在“预览”窗格中查看标签样式预览图形的步骤
向 Preview 文件夹中添加标签样式预览图形的步骤
创建独立标签样式的步骤
创建从现有标签样式导出的标签样式
关于自动创建的子标签样式
要在表中显示标签,则标签必须转换为标记显示模式。标记模式和标签模式是样式范围的设置。但是,在手动选择处于标签模式的标签时,
AutoCAD Civil 3D
将生成一个设置为标注模式的下级样式,并仅将选定的标签更改为该新的下级样式。
通过复制现有标签样式来创建新的标签样式
为直线、曲线和多段线创建标签样式的步骤
关于设置标签样式以用作标记
如果标签样式支持使用标记和表,则通过在“
标签样式生成器
”中更改设置,可以管理样式中的一些唯一特性。
设置要用于标记的标签样式的步骤
关于创建注释标签样式
将在图形中的选定点插入注释标签样式,而不将其物理附着到特定的对象。标签样式可以使用引用的文本组件以包含对图形中其他对象的引用。
创建注释标签样式
创建标签集
关于编辑标签样式
可以使用“编辑标签样式”命令为对象指定标签样式、创建新样式以及复制或编辑现有标签样式。
编辑标签样式
修改标签样式内容
删除标签样式
父主题:
标签和标记
