使用此选项卡可以指定曲面对象的等高线部件的设置。
指定等高线分析类型的默认值。使用“曲面特性”对话框的“分析”选项卡可创建等高线分析。
指定等高线范围的主要颜色方案。仅在将“使用颜色方案”设定为“True”时才可用。
指定等高线范围的次要颜色方案。仅在将“使用颜色方案”设定为“True”时才可用。
指定等高线范围的创建选项:
指定要使用的范围数。有关设置每个范围内等高线显示特性的信息,请参见此选项卡上显示表格中的“主要显示”和“次要显示”列。
指定范围值的格式和舍入。舍入仅影响范围值计算和结果范围间隔。其不会影响实际数据值。
指定是否激活主要颜色方案和次要颜色方案。
指定等高线的显示特性。
指定用于展平等高线的高程;此选项仅在将“等高线显示模式”设置为“展平高程”时可用。
指定用于放大等高线的比例因子;此选项仅在将“等高线显示模式”设置为“放大高程”时可用。
指定默认等高线表(图例)样式。单击 可以打开“等高线图例样式”对话框,其中可以选择样式。
指定等高线间隔的相对基准高程。基准高程处的等高线是主等高线。
指定次等高线之间的距离。此值以图形长度单位显示。此间隔相对于“基准高程”值。
指定主等高线之间的距离。此值以图形长度单位显示。在此输入的值是次要间隔的整数倍。此间隔是相对于“基准高程”值的间隔。
指定是否显示凹陷等高线。
指定沿凹陷等高线的记号标记的间距。
指定沿凹地等高线的示坡线长度。在凹陷等高线向下的一侧绘制记号标记。
指定是否使用等高线平滑。单击“真”可以按照“平滑类型”参数和“等高线平滑”滑块中设置的值来平滑等高线。
指定用来显示等高线曲线的平滑类型:
将以下设置用于使用“特性”列表中“等高线范围”特性组指定的每个等高线范围:
显示等高线范围的编号。这些编号与“范围数”特性中设置的值相匹配。
指定主等高线的显示特性。单击 选择线型。单击
选择线宽。单击
选择颜色。
指定次等高线的显示特性。单击 选择线型。单击
选择线宽。单击
选择颜色。
使用“等高线平滑”滑块可以使等高线的外观更加平滑。如果将“平滑等高线”特性(位于“等高线平滑”特性组下)设置为“真”,则将启用此滑块。
