使用此命令,您可以将二维 Factory 布局的 DWG 格式的图形覆盖到 Factory 地板上。使用“捕捉到 DWG 覆盖”捕捉类型时,可以使用二维布局作为向导将 Factory 资源放置到其正确的位置并确定好方向。
访问: |
功能区:
“Factory”选项卡
“布局”面板
“添加 DWG 覆盖”
访问: |
功能区:
“Factory”选项卡
“布局”面板
“从 Vault 添加 DWG 覆盖”
| “新建文件”对话框 | 根据二维工程图布局中使用的单位制(英寸或毫米),选择相应的 Factory Layout.iam 模板。 |
| “选择 DWG 文件”对话框 | 浏览到要覆盖到 Factory 地板上的二维 DWG 文件并选择该文件。 |
弹出式关联菜单命令(在 DWG 浏览器节点上单击鼠标右键以访问):
| 更新 | 二维工程图和三维 Factory 布局之间存在关联。如果对原始工程图文件进行了任何修改,请使用“更新”将更改读回 Inventor Factory 中。 |
| 重新定位 | 使用空间坐标轴在 Factory 地板上移动和/或旋转 DWG 覆盖。 |
| 图层设置 | 使用“图层设置”对话框打开/关闭工程图图层可见性。 |
| 变换 | 使用对话框中的值可移动、旋转和缩放 Factory 地板上的 DWG 覆盖。 |
| 裁剪覆盖 | 修剪和删除 DWG 覆盖中不需要的部分。 |
| 删除裁剪 | 恢复裁剪覆盖中被修剪的部分。该选项仅在裁剪覆盖后可用。 |
| 在 AutoCAD 中打开覆盖 | 启动 AutoCAD 并打开从中创建 Factory 布局的 DWG。进行任何所需的更改,保存工程图,并使用“更新”来更新 Factory 布局。 |
| 自动放置三维资源 | 将覆盖上来自 AutoCAD Factory 的所有二维资源替换为 Inventor Factory 三维等效对象。 |
| 删除 | 从 Factory 地板中删除 DWG 覆盖。 |
