运输分析指示器 - 参考
运输指示器显示运输分析的结果。两个计量器(运输成本和总成本)可提供有关布局的视觉反馈。此外,两个读数指示器还会列出总行进时间和总行进距离。
| 访问: | 功能区:“Factory”选项卡 >“分析”面板 >“运输” 。 |
运输指示器
运输成本
根据选择显示运输成本。重新定位工作站来更改分析结果。 运输成本由“Factory 选项”中定义的若干变量得出。 |
运输成本设置
这些设置有助于确定运输成本可能较高的区域。
总成本
以图形方式表示选择的运输成本 + 加工成本。 |
总行进时间
用于选择的运输路径的总时间。 |
总行进距离
选择的所有运输路径的总距离。 |
分析标志和连接线
| 标志 | 标志用于表示工作站强度。带编号的红色标志指示工作站具有较高的强度或较大的材料流。标志有助于快速显示具有改进潜力从而降低运输成本的工作站。 |
| 连接线 | 连接线表示工作站之间的路径,不会反映通道或车道要求。该线显示为红色或绿色。红色连接线表示高强度或大材料流路径。这些连接线有助于将具有改进潜力从而降低运输成本的区域隔离出来。 |
关联菜单命令
| 选择作业 | 选择其他作业并为新选择更新结果。 |
| 指示器 | 弹出列表中会显示可用的指示器。单击一个指示器可将其添加到显示结果中,或将其从显示结果中删除。复选标记指示该指示器已显示。 |
| 关闭指示器 | 仅当工作站指示器已添加到面板时可见。在面板上单击鼠标右键,然后选择“关闭指示器”> 指示器名称,将其从面板中删除。 |
