“Factory 启动”面板
“新建布局”
。 使用“Factory 启动”面板中的“新建布局”命令时,将创建一个自动使用 Factory 布局模板的文件该模板与为 Inventor 安装指定的系统单位相匹配。您可以使用“新建”命令,创建使用其他单位制的 Factory 布局。
在快速访问工具栏或
“应用程序”菜单中单击“新建”。 可以通过现有 AutoCAD 二维布局创建新的 Factory 布局。如果 AutoCAD 布局包含从 AutoCAD Factory 中的“系统资源”库放置的任何二维资源或可链接的资源,则在 Inventor Factory 中打开工程图文件时,这些资源将替换为相应的三维等效对象。
在功能区,单击
“快速入门”选项卡
“Factory 启动”面板
“从 DWG 新建布局”
下拉菜单以显示“从 DWG 新建布局”对话框。如果已打开 Factory 布局,请单击
“Factory” 选项卡
“Suite 工作流”面板
“从 AutoCAD 创建”
“快速入门”选项卡
“Factory 启动”面板
“从 Vault 中的 DWG 新建布局”
。 二维工程图和从其创建的三维布局之间存在一个关联链接,称为“布局同步”。该链接由图标
形象地表示,该图标显示在浏览器中工程图名称节点旁边。您可以使用“断开链接”或“断开与 AutoCAD 的链接”命令删除 DWG 和 Factory 布局之间的关联。
“Suite 工作流”面板
“断开与 AutoCAD 的链接”
以表明链接已断开。 DWG 浏览器节点弹出式关联菜单中提供的几个命令选项与使用“添加 DWG 覆盖”命令放置 DWG 覆盖后可用的命令选项完全相同。这些选项包括:
有关上述三个命令选项的详细信息,请参见 Inventor Factory 帮助主题:添加 DWG 覆盖
此外,请参考 Inventor Factory 帮助主题 Suite 工作流,以详细了解 AutoCAD Factory 布局和 Inventor Factory 布局之间的关联性。
默认情况下,Factory 布局文件存储在当前激活项目文件的指定目录中。如果默认项目处于激活状态,则这些文件全部存储在“我的文档”文件夹中。
若要了解有关使用、创建或更改激活项目文件的详细信息,请参考以下 Inventor 帮助文档。
