Factory 选项默认设置 - 参考
Factory 对象具有默认设置。您可以调整这些设置以符合您的要求。通过修改默认设置,您可以减少创建 Factory 对象时调整特性所需的工作量。
| 访问: | “应用程序”菜单 >“选项”>“Factory”选项卡 |
对象选择首选项
确定用于选择 Factory 对象的首选方法。
| 自上而下 | 将选择首选项设置为工作站。初次单击会选择工作站中的所有对象。再次在对象夹点上单击可选择工作站中的单个对象。这是默认设置。 |
| 自下而上 | 将选择首选项设置为对象。第一次单击可选择单个对象。再次单击可选择工作站。 |
文档设置
通过此对话框区域,可访问基于文档的属性的默认设置。
分析距离测量的默认设置基于正在使用的 Factory 模板的单位。但是,您可以指定其他要使用的默认单位类型。
| 特性 | 描述 | 默认值 |
| 长度单位 | 为长度值指定默认测量单位。 | 英制 = 英尺 公制 = 米 |
| 特性 | 描述 | 默认值 |
| 运输类型 | 制造过程中使用的运输类型的列表。可以通过单击“添加...”按钮定义其他运输类型。 | 样例类型包括在内。 |
| 行进速度 | 运输类型在工作站之间行进的速度。 | 100 ft/min |
| 成本率 | 每测量单位的运输成本。 | 25 /min |
| 加载时间 | 将产品加载到运输方式所需的时间。 | 1 Min |
| 卸载时间 | 从运输方式卸载产品所需的时间。 | 1 Min |
| 方向性 | 指示沿路径的材料流。选择“双向”或“单向”。 | 双向 |
| 流线类型 | 指定材料流或产品流是连续的还是离散的。
离散 |
| 操作类型 | 制造过程中使用的操作类型的列表。可以通过单击“添加...”按钮定义其他操作类型。 | 样例类型包括在内 |
| 处理时间 | 操作完成一个完整循环过程所需的时间。 | 10 Min |
| 设置时间 | 设置设备以执行操作所需的时间。 | 5 Min |
| 设置成本率 | 用于设置工作站的每单位时间成本。该值需乘以特定作业的操作设置时间。然后将生成的成本加上为该作业制造产品的固定成本。 | 10 /min |
| 处理成本率 | 工作站处用于处理的每单位时间成本。该值需乘以特定作业的操作处理时间。然后将生成的成本加上为该作业制造产品的固定成本。 | 10 /min |
| 正常运行时间百分比 | 工作站可供操作的百分比。该值有助于计算工作站的利用率。可以将正常运行时间指定为从 0 到 100% 内的任何值。 | 40 |
| 能耗 | 工作站的功耗率以千瓦为单位。该值与工作站的作业处理时间结合使用,用于确定工作站的功耗。 | 10 KW |
| 每班次的小时数 | 一个班次的小时数。 | 10 |
| 班次数量 | 每日可用班次的数量。 | 2 |
| 同步到 Inventor | 在同步前,先设置 Inventor 的激活项目。 | 默认:已关闭。选中复选框可将其打开。 |
| 所需生产率 | 每单位时间(默认值为每工作日)生成的零件数。 | 25 个/工作日 |
| 零件数量 | 为作业生成的总零件数量。 | 100 |
| 批大小 | 每次往返可以运输的零件数量。 例如,一个作业生产 100 个零件(零件数量)。可将四个作业的输出放置在一个托盘上通过叉车运输。则批大小为 400。 |
100 |
