Factory 选项用于确定适用于您的 Factory 设计布局的默认设置。某些设置用于应用程序级别,其他设置用于文档级别。这些选项可通过与应用程序选项处在一起的两个选项卡进行访问,还可通过选中“选项”从应用程序菜单中进行访问。
在“Factory”选项卡上,可指定与以下内容相关的各种参数:
| 运输默认值 | 包含有关运输类型、行进速度、成本率、加载时间、卸载时间、方向性和流类型的特性。 |
| 操作默认值 | 包含有关操作类型、处理时间和设置时间的特性。 |
| 工作站默认值 | 包含有关设置成本率、处理成本率、正常运行时间百分比和能耗的特性。 |
| 班次默认值 | 包含有关每班次的小时数和班次数量的特性。 |
| 作业默认值 | 包含有关所需生产率、零件数量和批大小的特性。 |
有关更多详细信息,请参见 Factory 选项默认设置。
在“Factory 资源”选项卡上,可以启用并指定基于云 Factory 资源和用户定义资源的位置。
基于云的资源
可以使用位于 Factory 云服务器上的资源。云资源可按需下载,并存放在磁盘上的本地云资源库中。默认本地路径在安装过程中确定。您可以为基于云的资源指定备用位置。
用户资源
用户定义的 Factory 资源在 Inventor 中进行编写。这些资源的位置相对于 Inventor 项目文件 (.ipj) 进行定义。为使这些用户资源的二维表示可在 AutoCAD Factory Design Utilities 中使用,必须指定相应的 Inventor 项目文件。该项目文件中列出的每个库均作为资源库添加。
同步 AutoCAD 和 Inventor 文件
现在,您可以将二维工程图同步到三维模型。设置 DWG 文件的关联项目文件。在 AutoCAD 中,Factory 资源浏览器使用 DWG 文件的关联项目文件来显示关联资源(如果项目文件中配置了库)。将 AutoCAD 同步到 Inventor 时,DWG 文件的关联项目文件将用于设置 Inventor 中的当前项目文件。对话框出现时,确认您所做的更改,随后二维图形将使用您在 AutoCAD 中确定的项目来同步到三维模型。
