Factory 资源选项 - 参考
某些资源位于 Factory 云服务器上。云资源可按需下载,并存放在磁盘上的本地云资源库中。您可以为基于云的资源指定备用位置。
| 访问: | “应用程序”菜单 >“选项”>“Factory 资源”选项卡 |
基于云的资源
以下特性可指定对基于云的资源的访问。
| 启用基于云的资源 | 通过“资源浏览器”启用基于云的资源。“资源浏览器”会显示一个图标,指示基于云的资源的已启用/已禁用状态。 |
| 本地云资源库 | 指定到本地云资源库的路径。这些资源已从 Factory 云服务器下载到本地。 使用“浏览...”按钮可修改云资源的存储位置。 |
| 代理设置 | 自动代理检测设置由 Internet Explorer 的“Internet 选项”中的“局域网设置”控制。选中该复选框可替代局域网设置,并提高下载基于云的资源时的性能。 |
| 恢复默认值 | 重新确定默认路径位置。 |
用户资源
用户定义的 Factory 资源在 Inventor 中进行编写。这些资源可以存储在项目库文件夹中。指定 Inventor 项目文件 (.ipj) 的位置可使这些库资源在 AutoCAD Factory 中可用。
库
| 关联 Inventor 项目,以便可以在 AutoCAD 中使用项目库 | 指定或浏览到与您的项目库相关的 Inventor 项目文件。还会显示当前图形的项目名称。 在“资源浏览器”中,项目文件库文件夹显示在“用户资源”文件夹下。 |
| 在同步之前设置 Inventor 的激活项目 | 将 AutoCAD 同步到 Inventor 时,DWG 文件的关联项目文件将用于设置 Inventor 中的当前项目文件。此选项默认处于关闭状态,允许您在同步之前设置 Inventor 的激活项目。 |
捕捉到接头
控制在放置期间接头是否显示并在资源上处于激活状态。接头之间的最小捕捉距离也在此处指定。
| 在放置和重新定位期间捕捉到接头 | 当处于激活状态时,该复选框设置会捕捉到已在资源中定义的连接点。默认情况下,该选项处于激活状态。 提示: 也可以通过单击 AutoCAD Factory 功能区上的“接头已启用”
或“接头已禁用” 来激活或取消激活该设置。也可从命令行使用 FACT_CSNAP 命令启用/禁用该设置。 |
| 接头捕捉公差(以像素为单位) | “接头捕捉公差”值定义了两个接头之间达到什么距离时启用捕捉功能。默认情况下,此值设定为 25 像素。 |
