创建新的三维 Factory 布局。
访问: |
功能区:“快速入门”
选项卡
“Factory 启动”面板
“新建布局”
从 AutoCAD 二维工程图创建新的 Factory 三维布局。DWG 和 Factory 布局之间存在双向关联性。
访问: |
功能区:“快速入门”
选项卡
“Factory 启动”面板
“从 DWG 新建布局”
访问: |
功能区:“快速入门”
选项卡
“Factory 启动”面板
“从 Vault 中的 DWG 新建布局”
如果 Factory 布局已经打开,请使用以下方法:
访问: |
功能区:“Factory”
选项卡
“Suite 工作流”面板
“从 AutoCAD 创建”
| “从 DWG 新建布局”对话框 | 选择或浏览到要用于新布局的二维 DWG 文件。 |
弹出式关联菜单命令(在 DWG 浏览器节点上单击鼠标右键以访问):
| 更新 | 二维工程图和三维 Factory 布局之间存在关联。如果对原始工程图文件进行了任何修改,您可以使用“更新”命令将所做更改读回 Inventor Factory 中。 |
| 图层设置 | 使用“图层设置”对话框打开/关闭工程图图层可见性。 |
| 在 AutoCAD 中打开覆盖 | 启动 AutoCAD 并打开从中创建 Factory 布局的 DWG。进行任何所需的更改,保存工程图,然后使用“更新”命令更新 Factory 布局。 |
| 断开关联 | 断开二维工程图和 Factory 三维布局之间的关联链接。 |
