关于设置 Factory 选项
DWG 覆盖的工程图图层可见性、模板文件选择、捕捉设置、基于云的资源设置、发布选项、标注(资源标记和描述符)设置以及“重新定位”命令全部都可以使用“Factory 选项”对话框进行管理。系统为您提供了显示图层对话框的选项,该对话框列出了 DWG 覆盖中定义的所有图层。可以根据需要启用或禁用复选框以打开或关闭图层可见性。也可以选择在图层对话框中显示覆盖工程图的预览。
通过模板设置,您可以指定在创建新 Factory 布局时要使用的模板文件。也可以在创建 Factory 资源时,指定建立零件或部件模型时要使用的模板文件。此外,还可以指定通过“同步 AutoCAD”“发布/更新 DWG”命令自动创建图形时使用的 AutoCAD 模板文件。
通过“Factory 选项”对话框,您也可以指定零部件捕捉到地板、网格以及相互捕捉的方式。您还可以指定将已下载的基于云的资源存储到的文件夹,启用/禁用在发布 Factory 资源时创建二维工程图的功能,并控制是否将 AutoCAD DWG 实体导入为部件或多实体零件。使用该对话框还可以控制资源标记和描述符的文字字体、高度和放置设置。Factory 选项还可以控制在 Factory 布局中放置资源或插入模型后让“重新定位”命令自动启动的选项。
最后,“Factory 选项”设置是全局性的,因此所有新文档都使用这些设置。
