将点数据导入为相机路径的步骤
导入用于相机路径的点数据。每个点都将成为相机路径关键帧,向用户显示沿着特定要素的路径。
例如,沿某条道路引入点以模拟沿该道路驱车移动。使用已是该模型一部分的数据源进行尝试来体验此功能。例如,重用街道数据以查看可预测的结果。
  1. 打开模型。
  2. 单击 。
  3. 在“故事板生成器”中,单击要插入已导入相机路径的点。
  4. 从“添加新相机路径”动画工具菜单中选择“导入相机路径”:
  5. 打开点文件。
    您可以打开数据库、SHP、SDF 或 SQLite 文件。
  6. 在“导入相机路径”对话框中,指定坐标系和以下内容:
    • 关键帧设置:指示将确定从导入点创建的关键帧名称和顺序的数据源的属性。
    • 相机高度:如果数据源的几何图形属性指定了点的 Z 轴值,则可以将该值添加到相机高度。对于“表达式”,使用模型的单位指定一个值,或指定一个属性用于相机高度。
    • 相机方向:指定相机倾斜和旋转的角度值。
    • 时间控件:指定以下选项之一:
      • 设置速度 — 无论距离多远均保持相同的速度。以千米/小时为单位设置“路径速度”。更改此设置会影响整个序列的持续时间。
      • 设置持续时间 — 指定从当前快照到下一快照要花费的时间。指示每个快照之间的持续时间,以及在每个快照暂停的时间。更改此设置会影响整个序列的持续时间。
    数据源中的每个点均作为关键帧插入相机路径中。
