从设计道路创建相机路径的步骤
绘制设计道路以用作相机路径,并模拟沿该道路行驶。 若要使用该选项,您必须是 Roadway Design for InfraWorks 360 的用户。
注: 该任务对于使用“绘制道路”工具创建的平面道路不起作用。
  1. 打开所需的模型。
  2. 单击 。
  3. 在“故事板生成器”中,显示“添加新相机路径动画”下拉菜单,然后选择“从设计道路创建”。
  4. 显示提示时,从模型中选择所需的高速公路、干线、集散道路或本地道路。
    “故事板生成器“将显示相机路径编辑工具,并创建名为“项目 #1”的默认相机路径。 “故事板”面板 “路径和动画”行会在相机路径中将选定道路显示为一系列关键帧。
    • a. 输入相机路径的名称
    • b. 指定相机路径动画的持续时间
    • c. 指定在进入或退出相机路径帧时是切入/切出还是淡入/淡出。
    • 如果指定“从黑色淡入/淡出”或“从白色淡入/淡出”,请指定转场应持续的时间。
  5. 从“关键帧”列表中选择一个所需关键帧并指定其设置。
    1. 选择所需的关键帧。 您可以单击 创建一个新的关键帧,或单击 删除选定的关键帧。
    2. 在模型中导航到选定关键帧的所需视图,然后单击故事板生成器中的“重置”。 这将设置选定关键帧的当前模型视图。
    3. 指定选定关键帧的相机行为。
      • 沿路径查看 — 保持相机始终面向正前方。
      • 内插方向 — 平滑不同相机角度的转场。
      • 内插焦点 — 相机移动时仍保持聚焦在中心点上。
    4. 指定“等待时间”(以秒为单位)。
    5. 在“相机速度控制”组中,指定序列中快照(关键帧)之间的相机控制方式。 有关详细信息,请参见下面的“高级提示”。
  6. 重复执行步骤 5 以指定另一个关键帧的设置。
  7. 若要从选定关键帧的开始部分进行播放,请单击 。
  8. 若要播放整个相机路径,请执行以下操作:
    • 选择相机路径标题或相机路径中的空白区域。
    • 单击设置窗格顶部的绿色播放箭头。
    相机路径的关键帧将使用您指定的转场按顺序播放。
高级提示
相机速度选项包含以下内容:
注: 由于相机路径可以包含多个关键帧,因此您可以选择相机路径(单击相机路径标题或相机路径中的空白区域)或关键帧(单击关键帧本身)。
可以导入点数据源以用作相机路径。 数据源中的每个点都将成为一个关键帧。
如果您是 Roadway Design for InfraWorks 360 的用户,还可以利用设计道路创建相机路径。
